Universalschalter II Raumthermostat
Stefan72
Hallo.
Ich würde gerne mit dem Universalschalter II zwischen zwei Heizprofilen umschalten. Ist das möglich?
Taste 1 Heizung Frühschicht
Taste 2 Heizung Spätschicht
Danke vom voraus
Ja, das ist möglich.
  • Du erstellst passende Zeitpläne für die gewünschten Räume, z.B. so ähnlich Screenshot_20240114-110601.png
  • Für jede Schicht erstellst du ein Szenario, um diese Zeitpläne aufzurufen:Screenshot_20240114-110201.png
  • Du erstellst für jeden Tastendruck eine Automation, die das jeweilige Szenario aufruft und auslöst. Dabei ggf. weitere UND-Bedingungen berücksichtigen.Screenshot_20240114-110320.png
     Oder das jeweilige Szenario über die Geräteseite des Universalschalters auf diesen konfigurieren.
Ja, das geht. Aber nicht nicht über Automationen. Sondern du musst ein Szenario mit dem entsprechenden Heizprofil anlegen und das Szenario dann über den Universalschalter auslösen.
Danke  für die gute Idee - werde die beiden Heizszenarien auf einen noch nicht mit Automationen belegten Fensterkontakt in dem Zimmer legen.
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 31 Ledvance/Osram/Hue-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
Stefan72
Danke für die schnelle Antwort.🤗
Getestet und funktioniert.👍
Leider bekomme ich keine Rückmeldung, welches Heizprofil ausgewählt ist.
Ich sehe auch nicht, welche Szene gerade aktiv ist.
Ich sehe in der App grundsätzlich nicht, ob gerade geheizt wird. Am Raumthermostat sehe ich das.
Aber es ist auf alle Fälle einfacher zu bedienen als jedes Mal das Handy rauszukramen. Manchmal bekomme ich unterwegs die Bitte, aus der Ferne umzuschalten. Vermutlich kommt ab jetzt die Nachfrage, ob das umgeschaltet hat. Mal sehen.
Nochmals Danke.
In der App siehst Du in der Raumtemperatur-Ansicht den aktiven Zeitplan und die aktuelle Soll-Temperatur. Wenn Du es wie von STdesign beschrieben mit Automationen löst, dann kannst Du diesen außerdem noch eine Benachrichtigung hinzufügen ("Zeitplan X im Raum Y aktiviert").
Bei Heizkörperthermostaten sieht man außerdem die aktuelle Ventilöffnung. Nur bei Raumthermostaten kann man in der App den Schaltzustand des Relais wohl leider nicht sehen. Das wird immer wieder mal gewünscht.
