Unterdrückung der akustische Meldung der Luftqualität auf Handy
RaPaLü
Der Twinguard schickt mir fortlaufend (auch nachts) Meldungen zur Luftqualität auf das Handy. Dies erfolgt immer auch mit einem akustischen Signal,  das sich von anderen Signalen (z.B. festgestellte Bewegungen durch Innenkamera) nicht unterscheidet. Wie kann man dieses akustische Signal (vor allem nachts) deaktivieren, ohne dass ich das Handy komplett stumm schalte? Wie lässt sich ein anderer Signalton für die Twinguard-Meldungen einrichten?
Den Ton kannst du über die Benachrichtigungseinstellungen im Handy individuell einstellen, zumindest bei Android.
Und Ruhezeiten lassen sich in der Bosch App definieren. Zu finden unter Dienste - Gesunde Raumluft - Lüftungsmelder.
Danke für die schnelle Reaktion. Im Profil Gesunde Raumluft konnte ich bereits umstellen. Die Einstellmöglichkeiten im Bereich Android (siehe Screenshot oben) kann ich beim besten Willen nicht finden,  obwohl ich Samsunghandy mit Android nutze. Gibt es weitere Hinweise zum Einstellungspfad???
Ich nehme an, es ist bei Samsung identisch...
Lange auf das Smart Home App Symbol drücken und im sich öffnenden Menü auf App Info.
Und danach Benachrichtigungen öffnen.
Danke, scheint aber bei Samsung nicht in den Bereich der Einzeleinstellungen zu führen.
Dann schau mal, ob du über die generellen Einstellungen zu den Apps kommst. Mehr kann ich leider nicht helfen.
Krass, dass Samsung das Android so "verunstaltet".
 moin. Bin gerade zufällig hier gelandet. Bei meinem Samsung Handy gibt es den Punkt "Benachrichtigungskategorien" nachdem man in die Benachrichtigungen" navigiert hat. Vielleicht gibt es das bei dir ja auch.
RaPaLü
Leider gibt es das bei mir nicht, warum auch immer das so ist 🤔. Trotzdem danke!
