Wie Automation in Szenarien unterbringen
MagicBerlin
ich würde gerne eine Automation, hier das automatische Einschalten der Espressomaschine über einen Zwischenstecker kompakt an den Wochentagen zwischen 7:00 und 10:00 Uhr, in dem Szenarium „ In den Urlaub“ unterbinden.
Eine Berücksichtigung einer Automation in einem Szenarium habe ich nicht gefunden, gibt es einen Umweg?
danke und Grüße, Andreas
Die Zufriedenheit mit Heizkörperthermostat II, Controller II und Zwischenstecker kompakt hält sich in Grenzen. Und Ist mit der letzten SW Version deutlich besser geworden.
11 ANTWORTEN 11
@MagicBerlin Szenarien und Automationen lösen einmalige Aktionen aus, die dann nicht weiter überwacht werden.
Du könntest Dir mit einem exklusiven Zwischenstecker Kompakt als Speicherelement behelfen, bis hoffentlich dieses Jahr ein virtueller Schalter in der Software kommt.
Den Zwischenstecker (Name z.B. Urlaub) schaltest Du dann mit dem Szenario an und fragst ihn mit einer Automation ab.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Hallo Geomo, danke für diesen Tipp. Ich werde es mal ausprobieren.
Obwohl es mir arg gegen den Strich geht, 40 Euros zur Kompensation der nicht zu Ende gedachten Software auszugeben 😬
Bis die virtuellen Schalter da sind kannst Du dir eventuell mit dem Alarmsystem behelfen. Ist das aktiv, wenn ihr im Urlaub seid? Dann kannst Du der Espressomaschineneinundausschaltautomation die Bedingung "UND Alarmsystem ist nicht aktiv" hinzufügen.
Danke! Da eine Alarmanlage nicht verfügbar ist, werde ich mal den Tipp von Geomo ausprobieren.
Falls du ein oder mehrere Heizkörper Thermostat nutzt, egal ob I oder II, könntest du dies als "Zustandsspeicher" analog zum Vorschlag von @Maurice nutzen. Voraussetzung wäre, dass es für dich vertretbar ist im Szenario den Heizungsmodus im Vergleich zur sonstigen Zeit zu ändern.
Oder
Vllt brauchst du damit keine weitere Hardware kaufen.
(Ist die Hauptnutzung meines ansonsten mehr oder minder nutzlosen Raumthermostat II, und es funktioniert bei diesem sogar ohne angeschlossenes steuerbares Gerät).
SHC I mit 73 Geräten, 151 Automationen, 48 Zuständen
@MagicBerlin Betreibst Du die Heizkörperthermostate ohne Fensterkontakte? Ein Fensterkontakt reicht, um das Alarmsystem nutzen zu können. Weitere Hardware wird nicht benötigt.
Matto
Wäre es nicht noch einfacher, die Automation für diesen Zeitraum auf "aus" zu stellen? Vorausgesetzt natürlich, man denkt daran 😄
@Matto Billiger ja, einfacher nein. Der Sinn von solchen Szenarien ist ja gerade, alle nötigen Schritten gemeinsam ausführen zu können. Und nicht manuell hier ein Thermostat umzustellen, dort eine Automation zu deaktivieren, ...
Die Bosch Smart Home Welt wird "geil" werden, wenn endlich die virtuellen Schalter verfügbar sind. Ich hoffe inständig, dass dieser Punkt an oberster Stelle der ToDo Liste steht.
@SebastianHarder hat leider an anderer Stelle durchblicken lassen, dass sie mit der Implementierung der virtuellen Schalter noch gar nicht beginnen durften. Insofern vielleicht dieses Jahr besser nicht mehr damit rechnen (und sich dann ggfs. positiv überraschen lassen).
Klar, hatte meinen Vorschlag auch eher als Übergangslösung gesehen, ohne noch Hardware kaufen zu müssen. Wenn die virtuellen Schalter aber noch länger dauern....
