Wie baut man das ein?
Nico
Wie baut man den technisch einen Thermostat ein bzw. ein Relais das Regelung bei offenen Fenster wäre ausreichend .
ich habe aktuell ein Thermostat mit drehrad in jedem Raum. Den kann man von 1-6 einstellen. Dann regelt sich die Fußbodenheizung.
wie entferne ich den von der Wand und wie kann ich einen Defekt der Heizung ausschließen. Gibt es da was zu beachten
beim
Umbau auf Smart Home.
2 ANTWORTEN 2
@Nico Dann benutzt Du am besten Raumthermostat II 230V und Tür-/Fensterkontakt II für das nachhaltige Lüften.
Zusätzlich benötigst Du als Zentrale einen Smart Home Controller II.
In den FAQ zum Raumthermostat II 230V  findest Du Anschlußbeispiele. Wenn Du schon so fragst, solltest Du die Installation besser jemand fachkundigem überlassen.
Viele klassische, verdrahtete Raumthermostate kann man durch ein Raumthermostat II 230V ersetzen. Der genaue Anschluss hängt von der bisherigen Verdrahtung ab. Einfach mal ein vorhandenes Thermostat von der Wand nehmen und Fotos posten.
Achtung, 230V! Im Zweifelsfall besser eine erfahrene Person hinzuziehen.
Zum Abregeln beim Lüften werden zusätzlich Tür-/Fensterkontakt II benötigt. Wobei der Nutzen bei einer trägen Fußbodenheizung fraglich ist.
Das smarte Relais wird nicht benötigt - es sei denn, Du willst nicht nur die Stellantriebe steuern, sondern auch eine Therme.
