Zeiteinstellung bei Bosch homesmart II
stacy
Ich finde über mein Handy (Apple) keine Möglichkeit die Heizungszeiten einzustellen. Wie komme ich in die Einstellung rein? Bei mir geht nur manuell und automatisch aber keine Möglichkeit das Menü aufzurufen.
In der Raumtemperatur-Ansicht, in der zwischen manuell und automatisch umgeschaltet werden kann einfach zur Seite wischen. Dann kommst Du zu den Zeitplänen.
12 ANTWORTEN 12
Bei mir zeigt er nur: Wir können die Informationen nicht laden. Bitte versuchen Sie es erneut.   Dies habe ich die letzten Tage öfters gemacht, aber immer nur mit den gleichen Ergebnis.
Dann lösche doch mal das Thermostat aus der App, mache am Thermostat einen Reset und verbinde das Gerät dann neu. Reset ist hier https://www.bosch-smarthome.com/rom/trv2m-manual
Entfernen Sie eine Batterie. Während Sie den mittigen Kreis auf dem Drehknopf (D) ge-
drückt halten, setzen Sie die Batterie wieder ein. Achten Sie dabei auf die
richtige Polarität der Batterie. Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis
die Status-LED (C) schnell orange oder blau blinkt und auf dem Display
„RES“ steht. Lassen Sie die Taste nun kurz los und drücken und halten
Sie sie erneut bis die LED  grün aufleuchtet und die Anzeige am Display
erlischt. Anschließend startet das Gerät neu. Bitte beachten Sie, dass es
einige Sekunden dauern kann, bis das Thermostat wieder betriebsbereit
ist.
Dann nochmals neu anlernen. Wenn Du das neue Thermostat +M hast, bitte auch unbedingt darauf achten, dass Du das Gerät im richtigen Zustand anlernst. Für Bosch oder Matterzentrale blinkt es in unterschiedlichen Farben. Am besten nochmals genau die Anleitung lesen.
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 39 Ledvance/Osram/Hue/Paulmann-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
Hi Ami, es geht nicht um das Thermostat, sondern um die Einstellung in der App. Diese zeigt den Fehler an.
Habe App neu installiert, Verbindung zwischen Heizung und Smartphone neu eingerichtet. Leider ohne Veränderung des Problems.
Das heißt, du versuchst ein Heizsystem einzubinden? Nicht aber auf Thermostate oder Raumthermostate zuzugreifen.
Hallo @Peter69 ,
bevor hier ein "Missverständnis" auftritt: Welche APP meinst du genau? BoschHomeCom oder BoschSmartHome?
Bosch Home Com
Hallo @Peter69 ,
damit bist du leider im falschen Forum gelandet. Hier geht es hauptsächlich um "Bosch Smart Home". Bitte wende ich mit deinem Anliegen an die Kollegen von Bosch-Homecomfort
Leider ist eine durchgängige Funktionalität zwischen "Bosch-Smarthome" und "Bosch-Homecomfort" nicht gegeben.
stacy
Dankeschön. Und wieso springt im Wohnzimmer die Heizung an, obwohl sie erst um 18 Uhr anspringen soll? Es ist jetzt erst 16:25 Uhr.
gelöscht, da ich eine falsche Vermutung hatte
Das System macht keine derartige "vorauseilende" Aufheizung. Ist im Zeitplan ab 18 Uhr eine höhere Temperatur konfiguriert, dann beginnt das Aufheizen auch erst um 18 Uhr. Wirklich warm ist es dann erst später.
Was genau meinst Du mit "springt an"? Stellt sich die Soll-Temperatur auf einen zu dieser Uhrzeit im Zeitplan nicht vorgesehenen Wert?
Poste am besten Screenshots deiner Raumtemperatur-Einstellungen.
Gibt es noch Szenarien oder Automationen, die Einfluss auf die Raumtemperatur nehmen?
