Zustand Alarm aktiv
Nordberliner
Ist es irgendwie möglich den einen Zustand, in meinem Fall Alarm aktiv, durch Aktivierung des Alarms herzustellen?
Ich meine explizit wenn der Alarm eingeschaltet wird, sei es durch abschließen der Tür (Yale) oder durch Aktivierung des Alarms durch die App.
Im Prinzip sollte beim erstellen einer Automation der Auslöser das aktivieren der Alarmanlage sein.
Hintergrund dazu ist, ich möchte ein kleine Leuchte, gesteuert über einen Universalstecker als Erinnerung für aktiven Alarm haben.
Ich habe bei mir ein Szenario erstellt um das Alarmsystem, eine Kamera, einen Heizplan und auch zwei Erinnerungslampen (RGB Lampen auf grün) zu schalten.
Dieses Szenario (Verlassen teil), oder auch noch weitere "Alarmeinschalteszenarien" schalte ich wahlweise über die App, aber auch über einen Universalschalter an der Haustür ein.
Sollte dann eine Tür geöffnet, oder ein Bewgungsmelder auslöst, startet eine Automation die beide Lampen auf rot schaltet und eine Benachrichtigung sendet bevor das Alarmsystem so richtig loslegt.
Seitdem gab es keine unbeabsichtigte Auslösung mehr
6 ANTWORTEN 6
Leider nicht direkt. Dieser Auslöser wird häufiger gewünscht, existiert aus unerfindlichen Gründen aber nicht.
Behelfen kann man sich durch zyklisches Polling des Alarmsystem-Zustands: Man löst eine Automation kontinuierlich alle paar Sekunden aus und verwendet als Bedingung den Zustand des Alarmsystems. Genauer ist es hier beschrieben.
Home Assistant User seit 2026
Eine andere Möglichkeit ist der Home Assistent. Da kann man das Alarmsystem als Auslöser verwenden. (Wird scharf geschaltet, Vollschutz an, Teilschutz an, ausgelöst, entschärft)
  • SHC II mit 103 Geräten
SaschaBr
Verstehe ich das richtig, du möchtest beim Aktivieren des Alarmsystems eine Lampe als Erinnerung an das aktive System einschalten?
Und beim Ausschalten des Alarmsystems soll diese Lampe wieder ausgehen?
Nordberliner
Vielen Dank für die Antworten.
@SaschaBr:
ja, genau. Eine Lampe soll zur Erinnerung leuchten, wenn die Alarmanlage scharf ist.
Wenn ich die Alarmanlage über das Yale schloss aktiviere, dann funktioniert auch die automation. Aber eben leider nicht, wenn ich die Alarmanlage per App ein oder aus schalte.
Nordberliner
@SaschaBr  Vielen Dank für die Inspiration. Im Prinzip habe ich es jetzt ähnlich gelöst.
Es geht scheinbar nur über Umwege
