Zwischenstecker dreimal in 1 Szenario einbinden aber wie
Frank
Beim Lüften lassen meine Kinder oft die Fenster offen.
Nun habe ich in einen Zwischenstecker eine AlarmHupe eingesteckt.
Wenn die Fenster länger wie 10 Minuten offen sind, ertönt der Alarm, da der Zwischenstecker mit Strom beschalten wird.
Der Alarm ist sehr laut, deswegen würde ich gerne zuerst einen Alarmton mit drei sekunden Lange ertönen lassen, bevor der Daueralarm kommt.
Im Szenario habe ich dazu
1) Steckdose ein.
2) Steckdose aus nach 3 Sekunden
3) Jetzt würde ich gerne wieder Steckdose ein nach einer minute hinzufügen.
Jedoch kann ich nur einmal eine Aktion als wenn dann hinzufügen.
Kennt ihr jemand eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank
Frank
Guten Morgen, @Frank und Mitleser,
ich wollte mir das gerade mal anschauen, was man an der Programmierung ändern müsste und habe sogleich festgestellt: gar nichts! 🙂
Der Trick: es können keine gleichen Aktionen mit der gleichen Verzögerung angelegt werden.
Da standardmäßig "sofort" als Verzögerung eingestellt ist, müsst ihr also lediglich zuerst die Verzögerung der erstellten Aktion verändern (z. B. von "sofort" auf "1 Minute") und dann könnt ihr die gleiche Aktion erneut hinzufügen. Das Ganze könnt ihr beliebig oft wiederholen (bis der Smart Home Controller explodiert).
Viel Spaß beim Automatisieren!
21 ANTWORTEN 21
Tut mir leid, dafür gibt es aktuell und auf absehbare Zeit keine komfortablere Lösung, weil dies mit extremem Aufwand verbunden wäre.
Frank
Vielen Dank für die Antwort.
