Zwischenstecker "Automatisch" zeitweise deaktivieren
man_at_work
ich habe nun mehrere Zwischenstecker im Einsatz und nutze hierbei die Funktion "Automatisch", da man hier im Gegensatz zu den Automationen an verschiedenen Tagen unterschiedliche Uhrzeiten einstellen kann. Bei den Automationen würde jeder Tag gleich ablaufen.
Nun würde ich es aber gerne so haben, dass wenn wir z. B. in den Urlaub gehen, nur ein "Knopfdruck" genügt, und alle Zwischenstecker ausgeschaltet bleiben.
Nun habe ich dies schon mit einer zusätzlichen allgemeinen Automation oder auch mit einem Szenario ausprobiert, doch bis jetzt leider noch keine Lösung gefunden.
Stand jemand schon genauso vor diesem Problem oder hat vielleicht eine Lösung?
Wie gesagt, einfach die Wochentage als Bedingung hinzufügen, an denen die Automation ausgeführt werden soll. Hier wird z. B. um 18 Uhr ein- und um 20 Uhr ausgeschaltet, aber nur Di - Fr (Urlaubs-Zustand fehlt hier noch):
SHC II + Funk-Stick mit 37 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 120 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
6 ANTWORTEN 6
Im Gegensatz zur Raumtemperatur ist bei den Zwischensteckern leider per Szenario oder Automation keine Umschaltung zwischen automatisch und manuell möglich.
Du kannst die Zwischenstecker aber dauerhaft im manuellen Modus lassen und es komplett mit Automationen lösen. Es sind durchaus für unterschiedliche Wochentage unterschiedliche Abläufe möglich. Dazu einfach mehrere Automationen anlegen und als Bedingung die gewünschten Wochentage hinzufügen.
Bei Abwesenheit alle Automationen zu stoppen ist mit einem Zustand möglich, der als weitere Bedingung hinzugefügt wird.
Ja, das wollte ich ja auch schon probieren, aber ich kann ja immer nur die Zeit einstellen, aber nicht die Wochentage, zumindest habe ich die Einstellung nicht gefunden.
Wenn ich z. B. montags den Stecker gar nicht eingeschaltet haben möchte, funktioniert es schon nicht.
Ah, ich habe die Lösung gefunden. Die Wochentage noch zu unterteilen geht bei dem Abschnitt "Und...".
Erstelle Dir einen Zustand „Urlaub“. Diesen kannst Du dann Bedarf aktivieren. Bei jeder Automation, die während eines Urlaubs nicht ausgeführt werden soll, setzt Du bei „Wenn“ Zustand Urlaub nicht aktiv.
Die Funktion Zustand findest Du neben dem Szenarien und Automationen als drittes Register.
Ah, ich habe die Lösung gefunden. Die Wochentage noch zu unterteilen war ja das Problem. Das geht aber bei dem Abschnitt "Und...".
