Bosch Smart Home 2: Geräte fehlen in Apple Home
MarkGungor
Seit einiger Zeit habe ich den Bosch Smart Home Controller II.
Seit kurzem habe ich Geräte der Licht-/Rolladensteuerung II.
Die Geräte sehe ich in der Bosch-App. Dir sind sie den aktuellen Räumen zugeordnet.
Aber in der Apple-Home-App finde ich nicht die Geräte.
Was kann ich tun, damit ich die Geräte sehe?
6 ANTWORTEN 6
AxlRose
Du hast in der Bosch App unter „Mehr / Partner“ eine Verbindung mit HomeKit hergestellt?
In HomeKit erscheinen die Geräte häufig zuerst im Standardraum. Von da kannst Du sie dann dem gewünschten Raum zuordnen.
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.4.1
Verbindung war/ist hergestellt.
Geräte sind in keinem der Räume erkennbar.
Und wenn Du dann in HomeKit unter „Einstellungen des Zuhauses“ auf den Eintrag „Steuerzentralen & Bridges“ klickst, erscheint in der Liste der Bosch Smart Home Controller 2?
Falls ja, kannst Du da auchmal draufklicken. Dann erscheint der Punkt „Geräte“ mit der Anzahl:
Wenn Du da draufklickst, kannst Du alle Geräte mit dem zugeordneten Raum sehen.
Ja, danke.
Auch hier: die Geräte fehlen.
Ich werde den harten Weg gehen: Verbindung zwischen den beiden Controllern löschen. Ein/zwei Nächte warten, um sicher zu sein, dass die Trennung synchronisiert ist.
Und dann wieder neu verbinden…
@MarkGungor ich hatte auch das Problem, dass im HomeKit alle BSH Geräte (verbunden mit Matter) verschwunden waren. Ich gehe aber davon aus, dass es mit dem Update auf iOS 18.4 zusammenhängt, dann auch die Hue-Geräte waren verschwunden, die ebenfalls über Matter verbunden waren.
@MarkGungor auch unsere beiden Yale Linus L1 und L2 waren aus HomeKit verschwunden und lassen sich nicht mehr einbinden, dazu habe ich vom Yale folgende Antwort erhalten:
