Bosch Thermostat II +M mit Zigbee verbinden
titro
ich habe neue Bosch Heizungsthermostate II+M erhalten, die ich gerne per Zigbee2Mqtt mittels eines Sonoff Zigbee Sticks verbinden möchte. Die Bosch RA II (ohne M) lassen sich per Install Code  (der QR Code) hervorragend verbinden.
Bei den RA II +M ist der QR Code aber ein Matter-Code. Laut Z2MQTT Spec (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/BTH-RA.html) kann man den Installation Code zusammenbauen aus der IEEE Address und dem Install-Code.
Bosch prefix (40 characters), IEEE Address (16), DLK, Install code (36). Example of Install code: RB01SG0D83101826480080000000000000000000XXXXXXXXXXXXXXXXDLKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Das tut es bei mir jedoch nicht. Habe den Code mehrfach kontrolliert, die Generierung auch mal mit einem funktionierenden Bosch RA II (ohne M) abgeblichen und das Thermostat mehrfach zurück gesetzt. Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße
titro
aaah. den großen Button gedrückt halten, bis er auf Zigbee umschaltet. Dann zeigt er ein Z und der Leuchtring leuchtet orange. Pairing erfolgreich. Danke!
8 ANTWORTEN 8
titro
Hier noch das Bild, auf dem die Codes ersichtlich sind:
Der daraus generierte Install Code wäre:
RB01SG0D83101826480080000000000000000000BC026EFFFE8D50E2DLK5E835FA1FF3E7221783039303A14B87B5B3D
Wenn du das +M einschaltet ist Thread voreingestellt. Wahrscheinlich musst du es manuell erst auf Zigbee umschalten.
Ja das ist naheliegend, weil er neben dem Pairing Symbol auch ein M anzeigt. Aber ich finde keine Beschreibung, wie man auf Zigbee umschalten kann?
titro
selker
Hallo, ich melde mich mal hier, weil ich sonst nichts anderes finde. Mein Setup wie folgt: Sonoff USB3.0 Plus, das Thermostat ist auf Zigbee umgestellt aber es funktioniert nicht. Ich bekomme andauernd eine Fehlermeldung beim Pairing. Der Installationskey ist nach obigem Schema erstellt und sollte auch gehen.
Fehlermeldung:
zh:controller: Interview failed for '0x0c2a6ffffe769f9e with error 'Error: Interview failed because can not get node descriptor ('0x0c2a6ffffe769f9e')'
z2m: Failed to interview '0x0c2a6ffffe769f9e', device has not successfully been paired
 über Hilfe und Tipps wäre ich dankbar.
Schluchdebub
Hallo Zusammen,
dasselbe hier. Ich habe den Install Code zusammengebaut und erfolgreich in HA registriert. Im Anschluss das Thermostat auf Zigbee umgestellt und das Pairing versucht. Hat sich etwas an der Hardware geändert?
Schluchdebub
So, ich habe das Pairing nun durchführen können. Das Problem war, dass ich den Code versehentlich mit O (Buchstabe) statt 0 (Null) zusammengebaut habe. Ein O (Buchstabe) kommt im Code nicht vor, es ist immer eine Null, wie beim Reisepass. Das Gerät funktioniert nun einwandfrei in HA am Sonoff Zigbee Stick (z2m) und ich habe die Fehlermeldung von selker nicht mehr. @selker Evtl. ist bei dir etwas am Installationscode faul, vlt. falsche Zeichen drin...
Der Code ist hexadezimal, es kommen nur 0 bis 9 und A bis F vor.
