- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 15. Mai 2022 11:01
ich habe 4 Rollo die über eine Funksteuerung von Somfy gesteuert werden.
Gibt es eine Schnittstelle um diese in das BSH einzubinden?
Die Rollo werden über Solarzellen mit Akku angetrieben und wie oben schon beschrieben über eine Funk Fernbedienung gesteuert.
Gruss und DANKE für die Antworten
- Themenübersicht:
Schnittstellen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Mai 2022 11:17
Gibt es als Umweg. App Home Connect Plus. Dort Somfy-App und Bosch Smart Home-App einbinden. Nun steuert Home Connect Plus die beiden anderen Apps. Kannst Automationen mit Bedingungen erstellen. Also zu bestimmten Uhrzeiten, nur wenn Fenster geschlossen oder offen …
Eine direkte Einbindung in Bosch SmartHome ist nicht möglich.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Februar 2025 19:16
Was gibt es als Ersatz für die "Home Connect Plus"-App?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Februar 2025 19:41
Zum Beispiel Home Assistant als lokale Lösung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Februar 2025 21:00
Dann wird aber auch ein "Home Assistent Controller" benötigt.
Wieder ein neues Gerät.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Februar 2025 22:36
Das ist richtig. Ein "Controller" wurde bei Home Connect Plus allerdings auch benötigt, nur war der eben in der Cloud. Die App selbst diente nur der Bedienung und Konfiguration.
Falls Du eine solche Lösung möchtest, dann schau doch mal, ob Amazon Alexa oder Google Assistant deine Anforderungen erfüllen. Die sind beide zu Bosch Smart Home und wohl auch zu Somfy kompatibel.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Mai 2022 14:46
Wenn du deine Rollos aktuell nur per Fernbedienung steuerst wirst du aber noch ein Tahoma Gateway benötigen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
16. Mai 2022 20:10 - bearbeitet 16. Mai 2022 20:11
Hallo Martin,
was für eine „Funksteuerung“ hast Du denn von Somfy? Da gibt es durchaus auch ein „nicht-smartes“ (älteres) System, das kannst Du nirgendwo einbinden.
Wenn es iO oder Tahoma-kompatibel ist, dann hast Du wie von Rainerle und Christopher geschrieben eventuell die Chance, es zumindest in Home Connect + einbinden zu können.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 21. Mai 2022 06:24
Hallo Holgi,
leider habe ich beides ältere und auch neue Steuerungen.
Ich habe mir Home Connect mal angeschaut, der Aufbau ist für mich zur Zeit noch keine Alternative zu BSH.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 05. November 2022 14:52
Es wäre schön wenn BSH mit Somfy kompatibel wäre. Noch ein Controller von Somfy, und dann noch den Somfy App und HomeConnect zu verwenden nur um die Markise zu steuern ist nicht sehr Smart. Eine direkte Verbindung wäre wünschenswert.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Januar 2024 13:07
Da es Home Connect Plus app nicht mehr gibt würde ich diese Frage mal wieder aufmachen. Gibt es denn eine möglichkeit Somfy Rollladen über die BSH app zu steuern und in Szenarios einzubinden? Ich habe Funkrollos und war der annahme man kann diese mit der Rolladensteuerung bedienen, aber leider geht das nicht und ich kann diese derzeit nur mit der Somfy fernbedienung steuern oder über die Tahoma app. Wenn man das ganze in der BSH app in das Alarmsystem bzw. Szenarien integrieren könnt wäre das echt toll.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Januar 2024 14:47
Nein, das geht nicht. Entweder Du baust um auf nicht-smarte Rollladenmotoren + Rollladensteuerung II, oder Du verwendest statt HC+ ein neues übergeordnetes System wie z. B. Home Assistant oder HomeKit.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. März 2024 21:29
Wäre es mit dem Bosch Funkstick nicht möglich?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 07. März 2024 20:17
Nein, der Funk-Stick dient nur dazu, den SHC II kompatibel zu Bosch-Geräten mit 868 MHz-Funk zu machen. Geräte von Drittanbietern können darüber nicht angebunden werden.
