Einbindung somfy Rollo Steuerung
Martin60
ich habe 4 Rollo die über eine Funksteuerung von Somfy gesteuert werden.
Gibt es eine Schnittstelle um diese in das BSH einzubinden?
Die Rollo werden über Solarzellen mit Akku angetrieben und wie oben schon beschrieben über eine Funk Fernbedienung gesteuert.
Gruss und DANKE für die Antworten
Gibt es als Umweg. App Home Connect Plus. Dort Somfy-App und Bosch Smart Home-App einbinden. Nun steuert Home Connect Plus die beiden anderen Apps. Kannst Automationen mit Bedingungen erstellen. Also zu bestimmten Uhrzeiten, nur wenn Fenster geschlossen oder offen …
Eine direkte Einbindung in Bosch SmartHome ist nicht möglich.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
13 ANTWORTEN 13
Was gibt es als Ersatz für die "Home Connect Plus"-App?
Smart Home 1
Zum Beispiel Home Assistant als lokale Lösung.
Dann wird aber auch ein "Home Assistent Controller" benötigt.
Wieder ein neues Gerät.
Smart Home 1
Das ist richtig. Ein "Controller" wurde bei Home Connect Plus allerdings auch benötigt, nur war der eben in der Cloud. Die App selbst diente nur der Bedienung und Konfiguration.
Falls Du eine solche Lösung möchtest, dann schau doch mal, ob Amazon Alexa oder Google Assistant deine Anforderungen erfüllen. Die sind beide zu Bosch Smart Home und wohl auch zu Somfy kompatibel.
Wenn du deine Rollos aktuell nur per Fernbedienung steuerst wirst du aber noch ein Tahoma Gateway benötigen.
Holgi
Hallo Martin,
was für eine „Funksteuerung“ hast Du denn von Somfy? Da gibt es durchaus auch ein „nicht-smartes“ (älteres) System, das kannst Du nirgendwo einbinden.
Wenn es iO oder Tahoma-kompatibel ist, dann hast Du wie von Rainerle und Christopher geschrieben eventuell die Chance, es zumindest in Home Connect + einbinden zu können.
Martin60
Hallo Holgi,
leider habe ich beides ältere und auch neue Steuerungen.
Ich habe  mir Home Connect mal angeschaut, der Aufbau ist für mich zur Zeit noch keine Alternative zu BSH.
davidmcmahon01
Es wäre schön wenn BSH mit Somfy kompatibel wäre. Noch ein Controller von Somfy, und dann noch den Somfy App und HomeConnect zu verwenden nur um die Markise zu steuern ist nicht sehr Smart. Eine direkte Verbindung wäre wünschenswert.
KsK
Da es Home Connect Plus app nicht mehr gibt würde ich diese Frage mal wieder aufmachen. Gibt es denn eine möglichkeit Somfy Rollladen über die BSH app zu steuern und in Szenarios einzubinden? Ich habe Funkrollos und war der annahme man kann diese mit der Rolladensteuerung bedienen, aber leider geht das nicht und ich kann diese derzeit nur mit der Somfy fernbedienung steuern oder über die Tahoma app. Wenn man das ganze in der BSH app in das Alarmsystem bzw. Szenarien integrieren könnt wäre das echt toll.
Nein, das geht nicht. Entweder Du baust um auf nicht-smarte Rollladenmotoren + Rollladensteuerung II, oder Du verwendest statt HC+ ein neues übergeordnetes System wie z. B. Home Assistant oder HomeKit.
JayMasterBosch
Wäre es mit dem Bosch Funkstick nicht möglich?
Nein, der Funk-Stick dient nur dazu, den SHC II kompatibel zu Bosch-Geräten mit 868 MHz-Funk zu machen. Geräte von Drittanbietern können darüber nicht angebunden werden.
