Kann man einen Garagentor-Antrieb mit 868mhz-Sender in die BSH-App einbinden?
Rubin
Moin Moin Community,
ich würde gern meinen Garagentor-Antrieb von Marantec  (betätigt mit 868mhz-Handsender) in die BSH-App einbinden.
Kennt jemand von Euch ein anlernbares "Gerät" das auf ein Signal aus der App hin ein 868mhz-Signal  aussendet?
Vorab schon mal vielen Dank.
Die meisten Garagentorantriebe haben einen Eingang für externe Ansteuerung z. B. mittels verdrahtetem Taster. Da kannst Du ein Smartes Relais anschließen.
SHC II + Funk-Stick mit 36 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 120 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
PH
...und falls das nicht möglich sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, kannst Du einen 868mhz-Sender auch hinter ein Relais hängen und von diesem auslösen lassen.
Rubin
Herzlichen Dank PH für die hilfreiche, unerwartet schnelle Reaktion und die unaufwändige Lösung.
Der Antrieb hat (laut Installationsanleitung) in der Tat eine Anschlussmöglichkeit für einen Taster. Relais ist schon unterwegs und wird in Kürze ausprobiert.
Danke!
