Rolladenbestätigung über Gurtwickler
western
ich suche nach einer Rollladen-Lösung, bei ich nicht direkt fündig geworden bin.
Ich habe einige Rollläden, bei denen die Elektrifizierung mit einem elektrischen Gurtwickler einfacher als mit Rohrmotor zu verwirklichen wäre. Smart vernetzbare elektrische Gurtwickler gibt es.
Frage: Gibt es auch solche, die mit Bosch SmartHome kompatibel sind? Erfahrung / Empfehlung?
Danke!
Community Manager
Community Manager
Hi @western, es gibt leider keine direkt in unserer App integrierbare elektrische Gurtwickler.
10 ANTWORTEN 10
Community Manager
Community Manager
Hallo @SmartHomeGuru, hat sich der Status inzwischen geändert? Gibt es elektr. Gurtwickler, die mit Bosch Smart Home kompatibel sind?
Danke und Grüße!
Hi @BSHC_user1 , leider gibt es dazu keine Neuigkeiten.
Und Mitte 2024...ist etwas in Planung  ? Danke im Vorraus
Danter9885
Hallo leider keine Orginal BSH Lösung aber Funktionsfähig mit Einschränkungen,
man nehme den Elektrischen Gurtwickler von Schellenberg Rollodrive 45, kostet ca. 85€. Wenn nun die Elektronik soweit entfernt wird das man nur noch die Hoch/Runter tasten mit Drähten im Gehäuse hat. Passt mit ein bisschen Fummelarbeit (nur beim Positonieren des Rollomodules) die Licht/Jalousiesteuerung 2 in das Gehäuse. Der kleine Motor (24VDC) muss gegen einen von Conrad mit 230V getauscht werden. Aufnahmen sind identisch (Hersteller ist auf dem Motor abgedruckt)
Nun wird es nochmal ein bisschen kniffelig, dadurch das diese externen Geräte keine Hardwareendlagen haben muss dies über Zeit gesteuert werden kann unter Unständen bis zu 10 Minuten pro Endlage dauern bis sie gut eingestellt ist.
Ich hatte den vorteil das wir noch 2 Alte Gurtwickler hatten ohne Garantie und eine Licht/Jalousiesteuerung 2 über hatten.
bitte Bedenken die Herstellerkonformität erlischt bei solchen umbauten und setzt denjenigen der den Umbau macht in volle Haftung.
Wer als Werkzeug nur ein Hammer hat, sieht in jedem Problem ein Nagel
Ich mag solche kreativen, eigenen Lösungen. Deswegen gibt's einen 👍
Dennoch ein Hinweis zu folgendem:
Wenn das Teil bislang auf 24 V basiert, ist nicht sicher davon auszugehen, dass die Taster und Drähte für 230 V geeignet sind (Thema Isoliertstoffe, Luft- & Kriechstrecken usw.). Vielleicht doch besser nochmal genauer die Bauteile anschauen und recherchieren. Und bei Bedarf oder Unsicherheit ebenfalls ersetzen.
Danke für den Daumen hoch, was du beschreibst sind gerechtfertigte Einwände, durch meine Ausbildung als Elektroniker im Bereich Automatisierung und Prozesstechnik habe ich versäumt dies zu erwähnen. du hast natürlich recht mit deinen Hinweisen.
dodo-r
Gibt es schon kompatible Geräte?
Hallo @dodo-r, wir können dir hierzu keine weiterführenden Informationen geben und bitten um dein Verständnis. Gruß, Philip
Ich würd mich auch freuen, wenn es smarte Gurtwickler geben würde.
Leider denke ich nicht, dass Bosch das irgendwie irgendwann umsetzen wird.
Der markt dafür wird zu klein sein, um jemals profitabel zu verkaufen.
Smart Home Controller Version 1, 16 Fensterkontakte Version 1, 2 Fensterkontakte Version 2, 6 Heizkörperthermostate Version 1, 4 Heizkörperthermostate Version 2, 4 Rauchmelder Version 1, 3 Rauchmelder Version 2, 8 Zwischenstecker, 2 LEDVANCE RGBW Stripes, 4 Bewegungsmelder
