am 07. Januar 2022 11:41 - zuletzt bearbeitet am 19. April 2022 11:42 von Selina
ich suche nach einer Rollladen-Lösung, bei ich nicht direkt fündig geworden bin.
Ich habe einige Rollläden, bei denen die Elektrifizierung mit einem elektrischen Gurtwickler einfacher als mit Rohrmotor zu verwirklichen wäre. Smart vernetzbare elektrische Gurtwickler gibt es.
Frage: Gibt es auch solche, die mit Bosch SmartHome kompatibel sind? Erfahrung / Empfehlung?
Danke!
am 07. Januar 2022 11:46
Hi @western, es gibt leider keine direkt in unserer App integrierbare elektrische Gurtwickler.
am 04. Oktober 2023 16:31
Hallo @SmartHomeGuru, hat sich der Status inzwischen geändert? Gibt es elektr. Gurtwickler, die mit Bosch Smart Home kompatibel sind?
Danke und Grüße!
am 06. Oktober 2023 09:25
am 23. Mai 2024 10:55
Und Mitte 2024...ist etwas in Planung ? Danke im Vorraus
am 26. Mai 2024 17:34
Hallo leider keine Orginal BSH Lösung aber Funktionsfähig mit Einschränkungen,
man nehme den Elektrischen Gurtwickler von Schellenberg Rollodrive 45, kostet ca. 85€. Wenn nun die Elektronik soweit entfernt wird das man nur noch die Hoch/Runter tasten mit Drähten im Gehäuse hat. Passt mit ein bisschen Fummelarbeit (nur beim Positonieren des Rollomodules) die Licht/Jalousiesteuerung 2 in das Gehäuse. Der kleine Motor (24VDC) muss gegen einen von Conrad mit 230V getauscht werden. Aufnahmen sind identisch (Hersteller ist auf dem Motor abgedruckt)
Nun wird es nochmal ein bisschen kniffelig, dadurch das diese externen Geräte keine Hardwareendlagen haben muss dies über Zeit gesteuert werden kann unter Unständen bis zu 10 Minuten pro Endlage dauern bis sie gut eingestellt ist.
Ich hatte den vorteil das wir noch 2 Alte Gurtwickler hatten ohne Garantie und eine Licht/Jalousiesteuerung 2 über hatten.
bitte Bedenken die Herstellerkonformität erlischt bei solchen umbauten und setzt denjenigen der den Umbau macht in volle Haftung.
am 26. Mai 2024 18:32
Ich mag solche kreativen, eigenen Lösungen. Deswegen gibt's einen 👍
Dennoch ein Hinweis zu folgendem:
Wenn das Teil bislang auf 24 V basiert, ist nicht sicher davon auszugehen, dass die Taster und Drähte für 230 V geeignet sind (Thema Isoliertstoffe, Luft- & Kriechstrecken usw.). Vielleicht doch besser nochmal genauer die Bauteile anschauen und recherchieren. Und bei Bedarf oder Unsicherheit ebenfalls ersetzen.
am 15. Juni 2024 15:23
Danke für den Daumen hoch, was du beschreibst sind gerechtfertigte Einwände, durch meine Ausbildung als Elektroniker im Bereich Automatisierung und Prozesstechnik habe ich versäumt dies zu erwähnen. du hast natürlich recht mit deinen Hinweisen.
am 23. Mai 2025 10:03
Gibt es schon kompatible Geräte?
am 23. Mai 2025 13:26
Hallo @dodo-r, wir können dir hierzu keine weiterführenden Informationen geben und bitten um dein Verständnis. Gruß, Philip
am 23. Juli 2026 23:06
Ich würd mich auch freuen, wenn es smarte Gurtwickler geben würde.
Leider denke ich nicht, dass Bosch das irgendwie irgendwann umsetzen wird.
Der markt dafür wird zu klein sein, um jemals profitabel zu verkaufen.
