am 01. April 2024 23:41
ich möchte mir eine neue Markise von Markilux mit Somfy Motor anschaffen und mit meinem Bosch Smart Home System verbinden und gleichzeitig eine normale Ferbedienung haben. Wenn ich dann mal mehr Zeit haben, soll noch Home Assistant dazu kommen.
So wie ich herausgefunden hab, gibt es zwei Möglichkeiten, die beide nicht ideal sind. Jetzt würd mich mal Eure Meinung dazu interessieren und ob das so alles richtig ist:
1) Markise mit Somfy Funkmotor IO.
So kann ich die Markise erstmal mit der normalen Ferbedienung bedienen. Später kann ich einen Tahoma Switch dazu nehmen und sie mittels Home Assistant bedienen
2) Markise mit normalen Motor ohne Funk und Bosch Rolladensteuerung
Hier könnte ich mit einem zusätzlichen Somfy Rolladen Empfänger io die normale Fernbedienung einbinden.
https://shop.somfy.de/unterputz-empfanger-rollladen-io.html
Die Frage ist, kann es irgendwelche Probleme geben wenn sowohl der Somfy Rolladen Empfänger und die Bosch Rolladensteuerung an die Kabel angeschlossen sind?
Wäre das eine saubere Lösung?
Anton
am 02. April 2024 00:06
1) Da hast Du dann aber keine Integration in Bosch Smart Home.
2) Zwei Steuerungen (Bosch RS II + Somfy) parallel anzuschließen geht nicht. Die Bosch-Steuerung bekommt nicht mit, wenn die Somfy-Steuerung den Rollladen bewegt und verliert daher sofort die Kalibrierung.
Alternativ kannst Du aber einen Universalschalter (II) oder einen Twist als Fernbedienung für die RS II verwenden.
am 02. April 2024 05:06
Ich stand vor derselben Frage. Letztendlich habe ich mich für Somfy und Bosch als eigenständige Systeme entschieden. Du kannst bei Bedarf beide im HomeKit integrieren. Somfy hat Stärken, die Bosch im Bereich Markise/Rolladen/Sensoren nicht hat.
Bei Licht setze ich auf Hue. Jetzt habe ich drei Systeme, die aus meiner Sicht klare Alleinstellungsmerkmale haben, an die der jeweils andere Hersteller nie rankommen wird. Wo nötig sorgt HomeKit für Integration.
am 03. April 2024 23:11
Danke für eure Hilfe.
Da Variante 2 (Motor ohne Funk) dann ausfällt, habe ich mich für einen Somfy IO Funkmotor entschieden. Wie ich dann die Steuerung genau umsetze, muss ich noch schauen. Jetzt ging es mir erstmal darum, welchen Motor ich bestelle.
am 04. April 2024 04:40
@AntonR das ist eine gute Entscheidung. Du verbaust Dir nichts. Tahoma von Somfy setze ich seit zehn Jahren ein. Über die Jahre hat sich das System weiterentwickelt. Nur der Heizteil war nie wirklich brauchbar. Das war der Grund Bosch dazuzunehmen.
am 19. April 2024 21:27
Guten Abend, ich bin neu hier:
ich habe 3 Lamellen-Markisen mit Somfy Motoren, keine Funkmotore . Die Ansteuerung der Funkempfänger (Somfy Soliris Modulis Slim Receiver RTS) erfolgt über den Mehrkanal-Handsender Telis Soliris. Dieser hat auch eine Scroll-Funktion zum Wenden der Lamellen.
Meine Frage: Könnte ich den Somfy Slim Receiver durch den Bosch RS II ersetzen und über den Universalschalter steuern? Hat jemand Erfahrung damit?
vor 3 Wochen
Hallo
ich habe gerade eine Somfy Io gesteuerte Markise in mein Bosch System eingebunden. Somfy bietet einen Unterputzschalter an. Durch Schließen der Kontakte wird die Markise rein oder rausgefahren. Die Kontakte bediene ich über 2 Bosch Smart Relais. Ist etwas teurer, aber funktioniert.
vor 3 Wochen
Kann man so machen, wenn man die Rückmeldung zur Position der Markise / des Rollladens nicht braucht.
