Upgrade von Bosch Smart Easy Series auf Bosch Smart Home
OliverH
ich habe eine "Bosch Easy Series" Alarmanlage installiert und möche gerne auf Bosch Smart Home wechseln. Meine Frage: Sind die kabelgebundenen BlueLine Melder und WLSN Melder mit Bosch Smart Home kompatibel`?
Besten Dank vorab für die Hilfe, Oliver
10 ANTWORTEN 10
@OliverH Nein, das BSH System funktioniert nur über ZigBee (drahtlos).
Eventuell geht was über das Smartes Relais, wenn Du statt des Schaltereingangs den Ausgang des BlueLine Melders einspielen kannst. Dazu musst Du Dier die entsprechenden Spezifikationen anschauen.
Außerdem würdest Du pro Melder ein Relais benötigen.
Wow, das ging schnell. Besten Dank für die Antwort - auch wenn ich mir natürlich inhaltlich was anderes gewünscht hätte.
Das smarte Relais lässt sich nicht als Auslöser im Alarmsystem verwenden, insofern ziemlich aussichtslos. Mal abgesehen davon, dass es sich finanziell im Vergleich zu neuen Bewegungsmeldern und Fensterkontakten nicht lohnen würde.
@OliverH Sei dir bewusst, dass Bosch Smart Home zwar auch einen Alarmsystem-Dienst hat, dieser aber nicht den gleichen Sicherheitsstandards entspricht wie eine richtige Alarmanlage. Es gibt z. B. keine Überwachung auf (gezielte) Funkstörungen. Ein Umstieg auf Bosch Smart Home wäre - rein was das Alarmsystem anbelangt - nicht unbedingt ein Upgrade.
Hallo Maurice, ich glaube der beste Grund zu wechseln wäre das Forum. Ich bin begeistert von dem Input - Danke dafür.
Weißt Du zufällig, ob es einen Nachfolger der Easy Series gibt, der es ermöglicht die Melder etc. weiterhin zu verwenden und dabei eine zeitgemäßere Bedienung zulässt?
Besten Dank!
Nein, sorry, damit kenne ich mich nicht aus.
BoschUser144
Ich betreibe eine Bosch easy Series mit diversen Bewegungsmeldern auf Funk Basis…
lassen sich diese bei einem Upgrade auf BSH integrieren? Haben diese den gleichen Funk Standard wie Bosch Easy Series?
Nein, ist nicht kompatibel. Ausschließlich der Bewegungsmelder funktioniert mit Bosch Smart Home.
@BoschUser144 wenn es sich um Geräte von Bosch Security handelt, sind diese nicht kompatibel. kannst du bitte die genaue Typ-Bezeichnung des Gerätes teilen?
BoschUser144
Vielen Dank für die fixe Rückinfo..👍🏻🎉
Das folgt mir schon sehr.
Klasse, weiter so..🙏🏻
BoschUser144
Das hilft mir schon sehr!🙏🏻
