Dashboard, Eventlog, Daten-Chart, Datum und Wetter für das Bosch Smart Home
tobo123
Hallo Community,
leider fehlen im Bosch Smart Home ein paar wichtige Funktionen: Ein konfigurierbares Ereignisprotokoll, um z.B. Türöffnungen zu loggen. Leider gibt es auch keine Möglichkeit, Temperaturdaten oder Verbräuche zu loggen und grafisch darzustellen. Auch Wetterdaten können nicht genutzt werden, um Aktionen auszulösen. Aus meiner Sicht ein echter Nachteil im Vergleich zu anderen Smart Home Systemen, die das oft können. Ich will euch daher mein Projekt vorstellen: Ein Programm für einen ESP8266-Mikrocontroller, das gezielt diese Funktionen bereitstellt.
Das Programm kann über eine Webseite im Browser aufgerufen werden. Die Hauptseite zeigt ein Dashboard mit dem namensgebenden Pixel-Display, das Wetterinformationen anzeigt. Diese werden kostenlos von OpenWeatherMap.com bezogen. Darunter befindet sich 4 Felder, die durch Zustände des Bosch Smart Home farblich aktiviert oder deaktiviert werden können. Hier kann man anzeigen, ob z.B. ein Fenster offen steht, es es irgendwo feucht ist oder das Alarmsystem aktiviert wird. Darunter befinden sich Balkendiagramme von Messwerten (Temperaturen, Ventilpositionen, Feuchtigkeit und Stromverbräuche). Das Dashboard wird fortlaufend aktualisiert, ohne die Seite neu laden zu müssen, und kann individuell angepasst werden.
Zustandsänderungen können in einem Event-Log gespeichert werden, der ca. 1000 Eintrage fasst. Welche Änderungen ins Log kommen, kann man individuell festlegen.
Die Messwerte können in einem Diagramm dargestellt werden. In diesem kann man auswählen, welche Daten man sehen möchte, außerdem kann man hineinzoomen und nach rechts- und links scrollen, um sich bestimmte Verläufe im Detail anzuschauen. Der Mikrokontroller speichert ca. 2,5 MB an Messdaten, das reicht für mehrere Monate.
Über eine Konfigurationsseite kann man alles bequem im Browser einstellen. Änderungen von Zuständen können auch Sonderfunktionen auslösen, z.B. Befehle an einen PC senden. Ich lasse damit z.B. beim Verlassen des Hauses mit einem Druck auf meinen Universalschalter II den PC automatisch runterfahren. Aber sicherlich auch cool für Media-Server, die damit über das BSH steuerbar werden. Auch Sonos-Lautsprecher kann man stoppen oder spielen lassen.
Was man dafür braucht:
Nur den Mikrokontroller (ESP8266 D1 mini, ca. 3-5 EUR, gibt's u.a. bei Amazon, Ebay etc.) und ein USB-Kabel. Der Mikrokontroller kann an einem beliebigen Ort zuhause mit WIFI-Empfang betrieben werden und ist sehr sparsam (< 0,5 W im Dauerbetrieb).
Wenn man optional an den Mikrokontroller ein 8x8-LED-Pixeldisplay anschließt und ein Gehäuse 3D-druckt, wird daraus ein hübsches Gerät, das man sich hinstellen kann: Smart Home Pixel Display.
Das Programm mit Anleitung ist auf Github zur freien Verwendung verfügbar: https://github.com/tobo-123/smart-home-pixel-display.
Aktueller Funktionsumfang (Version 1.12):
  • Dashboard mit Wetter und Balkendiagrammen von aktuellen Messwerten
  • Ereignis-Log, speichert Zustandsänderungen
  • Daten-Chart, speichert Messwerte und stellt diese grafisch dar
  • Konfigurationsseite, die Konfiguration kann gespeichert und geladen werden
  • Zustände können IFTTT webhooks auslösen
  • Wetterdaten können Zustände aktivieren/deaktivieren
  • Datum (Tag+Monat) kann Zustände aktivieren/deaktivieren
  • Events (Batterie niedrig, Gerät nicht erreichbar, Wasser- oder Einbruchsalarm) können Zustände aktivieren/deaktivieren
  • Zusatzregelung dämpft Unter-/Überschwinger der Raumtemperatur beim Heizen
  • Widget für Windows
  • Gerätewerte können miteinander verglichen werden und Zustände aktivieren/deaktivieren
Die aktuelle Version kann man direkt hier herunterladen: Version 1.12
Zudem gibt es noch eine Installations-Anleitung
Gerne ausprobieren!
VG tobo
22 ANTWORTEN 22
Moxy
Hallo Tobo, finde es echt toll das du das immer weiter entwickelst. Ich installiere mir auch immer gleich jede neue Version 🙂
Dabei ist mir aber aufgefallen das nach dem Update immer alle Einstellungen weg sind. Ist jetzt nicht sooo schlimm, weil man die ja speichern und wieder laden kann.
Was ich aber schade finde ist, das auch das Protokoll und die Charts gelöscht werden. Kann man das irgendwie machen das die beim Update erhalten bleiben?
Hey, das Upload-Tool löscht derzeitig den Speicher des ESP immer vollständig, bevor es die neue Firmware installiert. Ich mache das bisher aus Sicherheitsgründen, um wirklich einen definierten Ausgangszustand zu haben. Das ist aber wahrscheinlich nicht immer nötig. Ich nehme das mit für die nächste Version 🙂
tobo123
Es gibt eine neue Version. Neu ist eine Werte-Vergleichs-Funktion. Damit kann man Werte von Geräten oder OpenWeatherMap miteinander oder mit einem fest eingestellten Wert vergleichen. Als Vergleichsoperatoren gibt es größer oder kleiner als. Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird ein Zustand aktiviert, den man wie gewohnt nutzen kann, um eine Automation anzustoßen.
Ich nutze die Funktion, um die Temperatur des neuen Bewegungsmelders II mit der Temperatur in meinem Schlafzimmer zu vergleichen. Wenn die Temperatur draußen unter die Schlafzimmertemperatur fällt, bekomme ich eine Benachrichtigung zum Lüften.
Man kann auch gegen feste Werte vergleichen, z.B. die Temperatur/Feuchtigkeit/Windgeschwindigkeit etc. von OpenWeatherMap. Aber auch Werte von Boschgeräten, die man normalerweise nicht für Vergleiche nutzen kann, kann man nun nutzen, z.B. Ventilöffnungen.
Weiterhin habe ich den Wunsch von @Moxy umgesetzt: Man kann im Uploader eine Option deaktivieren, um einen vollständiges Überschrieben des Speichers zu verhindern. Damit bleiben alle Daten und die Konfiguration beim Upload erhalten.
Alles zu finden in Version V.12, wie immer unter Github zum Download.
