08. April 2024 15:25 - bearbeitet 09. April 2024 09:32
vor geraumer Zeit hatte ich mit einem anderen Produkt ein Heizkörper-Thermostat II erhalten. Verwendung dafür habe ich keine. Bevor es rumliegt habe ich einen Blick ins Innere geworfen. Alle, die es interessiert, dürfen gern weiterlesen.
Los geht's:
Das Gehäuse lässt sich sehr gut und einfach öffnen.
Ein paar Erkenntnisse:
Das Gerät ist derzeit noch zerlegt. Wer spezielle Fragen hat oder Bilder wünscht gern melden.
am 08. April 2024 16:39
Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Das Schmieren der Zahnräder ist aufgrund der Geräuschproblematik eine gute Idee. Ich empfehle aufgrund der Plastikzahnräder ein hochwertiges Teflonfett zu nehmen. Ich habe so etwas im Modellbau im Einsatz und es wird auch hier gute Dienste leisten können. Ein Versuch wäre es wert.
am 08. April 2024 16:47
Du scheinst Erfahrung damit zu haben: Ist Teflonfett, wie Teflonspray, ein Trockenschmierstoff? Falls ja, fehlt dann nicht die dämpfende Wirkung der zähen Masse, die sonst "klappernde" Hohlräume füllt?
Ich hätte spontan an Gleitmittel (aus dem Baumarkt natürlich 😅) gedacht. Ohne zu wissen, was dort drin ist oder ob es was taugt.
am 09. April 2024 08:09
Ich nutze dieses:
am 08. April 2024 19:04
Die Zahnräder mögen identisch sein, aber es greift ja immer das kleinere in das größere. Ist eine klassische mehrstufige Untersetzung, keine Längenüberbrückung. Mit jedem Zahnrad reduziert sich die Drehzahl und erhöht sich das Drehmoment.
am 08. April 2024 19:29
Stimmt natürlich, voll der Blackout. Fast schon peinlich 😂 weil ich auch mal vor längerer Zeit Getriebelehre und gehört hatte.
am 09. April 2024 13:55
Getriebelehre habe ich nie gehört, in einer früheren Karriere (Alter ca. 8 - 14) war ich aber begeisterter Lego-Technic-Konstrukteur. 😂
am 09. April 2024 14:11
Dito ... und bin ich immernoch. Aber wie es manchmal so ist, sieht man die einfachsten Zusammenhänge vor lauter Bäumen nicht 🙈 Stattdessen kommen sofort die Gedanken an Flankenpressung und Abwicklung der Evolvente hoch 🤣 Am besten einfach mal länger Urlaub nehmen und die Lego-Kiste vom Speicher holen 😁
am 27. April 2024 20:27
Super Bilder, das ist ja wirklich interessant. An welcher Stelle wird denn die Druckkraft des Stempels gemessen. Mein Thermostat meldet ab und zu schwergängiges Ventil, obwohl das gar nicht der Fall ist. Würde mich sehr interessieren, ob das irgendwo auch gemessen wird, wobei ich ja annehme, dass der Service sich auf meine Mail meldet und das Teil eh Retoure geht. Ist also mehr aus Neugierde, da ja irgendwann auch die Garantie abläuft. Wie fährt denn der Stempel aus, über ein Zahnrad?
am 27. April 2024 21:23
Sicher weiß ich es natürlich nicht, jedoch würde ich denken, dass das Drehmoment über den Stromfluss ermittelt wird. Ist üblich bis hin zu großen Elektromaschinen, weil I ~ M ist.
Wird der Strom zu groß, kommt die Fehlermeldung. So meine Theorie.
Der Stempel bewegt sich nur linear und wird über drei Stege geführt. Im Stempel ist ein Schraubengewinde welches die rotatorische Zahnraddrehung in eine axiale Bewegung wandelt.
Es könnte also sein, dass diese lineare Bewegung selbst bereits schwergängig ist durch Verschmutzung oder eine unsauber gearbeitete Laufbahn des Stempels oder durch verklebtes Fett usw. Und gar nicht der Ventilstift selbst schwergängig ist.
am 27. April 2024 21:36
Ich habe auch die Vermutung, dass da etwas schwergängig in der linearen Bewegung geht. Das Ventil scheint es zumindest nicht zu sein. Doof ist nur, dass ja bei der Meldung in der App beim Heizungsventil auch kein erneuter Versuch mehr erfolgt. Das mit dem Strom, da hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Vielen Dank für die rasche Antwort und die weiteren Aufnahmen. Schönen Abend noch.
01. Juli 2024 14:09 - bearbeitet 01. Juli 2024 14:48
Kurze Info für alle Nachahmer:
Das Heizkörper-Thermostat II lag bis eben auseinander genommen im Keller auf der Werkbank, nicht sonderlich verpackt.
Hab's jetzt wieder zusammengebaut. Batterien rein, an einen Ventilblock montiert. Fertig, läuft wie zuvor.
Also keine Angst vorm zerlegen! Das Teil ist sehr schrauberfreundlich konstruiert.
02. Juli 2024 12:10 - bearbeitet 02. Juli 2024 12:10
Hast du die Getrieberäder vor dem Zusammenbau gefettet? Wäre interessant, ob das Getriebe dann wirklich ruhiger läuft.
am 02. Juli 2024 12:40
Nein, habe nichts gemacht. Es war aber auch vorher nicht merklich laut.
am 28. November 2024 07:43
Moin,
ich reihe mich mal in die E05-Geplagten ein. Habe den Thermostat auch schon entsprechend der tollen Anleitung zerlegt. Getriebe läuft sehr leicht. Der Motor samt Getriebe läuft mit 2V aus Netzteil auch ohne Probleme. Auch wenn ich beim Stempel ordentlich gegendrücke. Also vermute ich ein elektrisches Problem.
Zur Positionserfassung: Die 2 silbernen Teile auf der Motorscheibe sind Magnete. Die Pulserfassung erfolgt vermutlich über U5, ein Hall-Sensor. Ich werde mal bei Gelegenheit ein Oszi anschließen und schauen, wie die Pulse aussehen. Vielleicht sind ja die Magnete zu schwach bzw. werden mit der Zeit schwächer.
Dan habe ich mit den Motor-Treiber mal angeschaut, ob der eine Strombegrenzung hat. Es scheint der SGM42513A-1.75 zu sein. Da ist der Motor mit seiner Stromaufnahme weit weg. Ist wohl nicht das Problem.
Hat schon mal jemand in die Richtung geschaut?
30. November 2024 13:07 - bearbeitet 30. November 2024 13:11
Ich habe heute ein Oszi angeschlossen und U5 liefert wie zu erwarten war einwandfreie Rechteck-Impulse, wenn sich der Motor dreht. Tastverhältnis ca. 50%. Also alles bestens. Der Fehler war es nicht. Bei mir kommt auch ab und zu E03, je nachdem, was gerade beliebt. Außerdem habe ich festgestellt, dass die App behauptet, der Thermostat sei zu 100% auf. In Wahrheit war er jedoch zu. Deutet auch wieder auf Probleme mit der Positionserfassung hin. Auch die Fahrt in die Ausgangsposition vor der Kalibrierfahrt wurde immer wieder abgebrochen, obwohl die Home-Position nicht erreicht war.
Nächster Verdacht ist Wackelkontakt: Ein genauer Blick mit der Lupe auf die Lötstellen des aufgelöteten µC-Moduls (Lötstellen rotes Modul zu Basisplatine) waren jetzt nicht der Hit in Dosen. Habe diese jetzt nachgelötet und siehe da, der Motor lief jedes mal in Home-Position. Harren wir der Dinge. ob es wieder Errors hagelt.
Den Controller meine ich
Fortsetzung folgt...
am 30. November 2024 14:49
Sehr schön. Danke für die Fortsetzung des Tear Down!
Dann ist der Bügel P1 nur der Abnehmer für den Hall Sensor U5? Ich hätte zunächst erwartet, dass es ein "Schleifkontakt" ist, und auf meinem Foto keine Schleifspuren zu sehen sind, weil das Thermostat unbenutzt ist.
am 30. November 2024 15:13
Hi STdesign,
Der Bügel ist für eine gute Masse-Verbindung zum Display wegen EMV.
U5 geht direkt zum roten Modul. Das Macht die Steuerung und funkt.
01. Dezember 2024 15:56 - bearbeitet 01. Dezember 2024 15:58
Hier ist die Fortsetzung, schneller als gedacht: E03 / E05 !!!
Wieder das Ding auf die Werkbank geschnallt und direkt am Controller und am Hall ein Draht angelötet:
Dann die Platine mit den Fingern mechanisch belastet. Dabei den Pieper angeschlossen gehabt. Keine Unterbrechung. Dann schließe ich jetzt mal den Wackelkontakt aus.
Es Zeigte sich noch folgendes Phänomen: Bein Einschalten fährt der Stößen nur ganz kurz in Richtung Home-Position und behauptet, dann wäre er dort. Der Stößel war aber weit davon entfernt.
Obere Kurve Motoransteuerung, untere Kurve Hall-Pulse. Mit 450ms ist es ein Turbo-Stößel!
--> Da ist was anderes noch Faul.
Da ich auf der 3,3V Versorgung einen ordentlichen Ripple gesehen habe, habe ich mal in der Bastelkiste nach einem Kondensator gesucht und habe 10uF gefunden. Diese mal in Richtung Motor-Controller verfrachtet:
(Ja, ich weiß, sauber gelötet geht anders, war nur der Test)
Und der Stößel fährt in die richtige Home-Position. Jetzt hängt der Thermostat halb zerlegt wieder an der Heizung.
vor 3 Wochen
Hat der Kondensator das Problem gelöst
