Ein Blick ins Innere des Heizkörper-Thermostat II
vor geraumer Zeit hatte ich mit einem anderen Produkt ein Heizkörper-Thermostat II erhalten. Verwendung dafür habe ich keine. Bevor es rumliegt habe ich einen Blick ins Innere geworfen. Alle, die es interessiert, dürfen gern weiterlesen.
Los geht's:
Das Gehäuse lässt sich sehr gut und einfach öffnen.
  • Den silbernen Dreh-/Drucksteller abziehen. Dieser ist nur gesteckt. Die größte Gefahr ist, dass die seitlichen Plastikfedern, die die Kappe zentrieren, durch schräges abziehen abbrechen. Eine hat es bei mir leider erwischt.Screenshot_20240408-144340.png
  • Nach lösen der 4 kleinen Kreuzschlitz-Schrauben Können zwei Plastikkappen abgenommen werden. Und der Blick auf die Platine wird frei. Gut erkennbar sind die drei Mikroschalter für die Bedienung (drücken, links/rechts drehen).PXL_20240407_094955530.jpgPXL_20240407_095002502.jpg
  • Die Platine liegt nur locker drin und ist nicht weiter befestigt (wird von den zuvor entfernten Teilen gehalten). Also einfach rausnehmen. Eine zweite Platine mit dem Display und die Motorleitungen sind gesteckt.Screenshot_20240408-144924.pngPXL_20240407_095340266.jpg
  • Die Teile nochmal einzeln.PXL_20240407_095348650.jpgPXL_20240407_095401608.jpgPXL_20240407_095407699.jpg
  • Das Gehäuse des Thermostats besteht aus zwei ineinander gesteckten Teilen, die sich nun einfach auseinander schieben lassen. Dadurch wird auch der Motor sehr gut zugänglich.PXL_20240407_102713387.jpgPXL_20240407_102502431.jpg
  • Der Motor mit aufgesetztem Getriebe lässt sich nach lösen der beiden Schrauben und aushängen der Kabel leicht entnehmen.Screenshot_20240408-145550.pngPXL_20240407_102758179.jpgPXL_20240407_112159646.jpgScreenshot_20240408-150003.png
  • Nach lösen drei weiterer Schrauben lässt sich das Getriebe abnehmen und Zahnrad für Zahnrad zerlegen.PXL_20240407_112643643.jpgPXL_20240407_124216847.jpgPXL_20240407_124323866.jpg
  • Der Motor selbst lässt sich nicht weiter auseinander nehmen.
Ein paar Erkenntnisse:
  • Das Gerät lässt sich sehr gut und einfach zerlegen.
  • Das Getriebe lässt sich problemlos erreichen und bei Bedarf schmieren. Es häufen sich in letzter Zeit Meldungen über laute Heizkörper-Thermostate II. Einen Versuch ist es sicher wert.
  • Der Stempel, welcher den Ventilstift betätigt, dreht sich selbst nicht, sondern verschiebt sich nur linear. Ein Unterschied zum alten Heizkörper-Thermostat
  • Evtl. hilft es bei Geräuschen auch die Laufbahn des Stempels zu schmieren, damit sich dieser leicht, einwandfrei und ohne "stuckern" bewegen lässt.
  • Die Zahnräder des Getriebes erscheinen mir fast alle identisch (Zähnezahl habe ich nicht gezählt). Sie dienen scheinbar eher der Längenüberbrückung, als diversen Übersetzungen. Das ist unüblich, weil im Eingriff stehende Verzahnungen eigentlich ungleiche Zähnezahlen haben sollen, damit nicht immer gleiche Flankenpaarung im Eingriff sind (negativ für Verschleiß und Geräuschbildung). Bei diesen Miniaturgetrieben ggf. vernachlässigbar.
    🍅auf den Augen gehabt, Korrektur unten: es ist eine mehrstufige Untersetzung
  • Die Position wird m.E. nicht über die Dauer der Motoransteuerung ermittelt, sondern über das erfassen der (halben) Motordrehungen über einen federnden Kontakt auf der Hauptplatine.Screenshot_20240408-151126.pngScreenshot_20240408-151240.png
Das Gerät ist derzeit noch zerlegt. Wer spezielle Fragen hat oder Bilder wünscht gern melden.
59 ANTWORTEN 59
@Egal123 leider ist auf dem Foto praktisch nichts zu erkennen.
Hier der Baustein U4 in groß.
https://www.qorvo.com/products/p/QPG6100
The QPG6100 is a multi-standard Smart Home Communications Controller for ultra-low power wireless communication for Connected lighting applications, switches and other Smart home end nodes, featuring Qorvo’s ConcurrentConnect™ technology; enabling Zigbee, Thread and Bluetooth® Low Energy to operate simultaneously in a single chip design.
Schon merkwürdig, dass das Heizkörper-Thermostat II dann nicht per Firmware-Update Thread-fähig gemacht werden kann. 🤔
Vielleicht zerlege ich gelegentlich mal mein Heizkörper-Thermostat II [+M] und vergleiche, ob da wirklich andere Hardware drin ist.
Zigbee, Thread und Bluetooth ist schon sehr merkwürdig. Alles, was das [+M] auszeichnet.
Vielleicht ist ein Software Update ja nach diesem Beitrag plötzlich doch möglich 😂
Gesagt, getan. Hier ein paar Fotos der Elektronik des Heizkörper-Thermostat II [+M].
Die Display-Platine ist identisch, lediglich ein QR-Code ist zusätzlich aufgedruckt:
Auf der Hauptplatine wurde der Controller durch einen Silicon Labs EFR32MG24 ersetzt, der nicht mehr auf einem eigenen Modul sitzt, sondern direkt aufgelötet ist. Vielleicht eine Kostenoptimierung? Außerdem ist Q5 auf die Oberseite gewandert, es gibt einen zusätzliche HF-Prüfpunkt etc.:
Insofern würde ich vermuten(!): Die alte Hardware ist vielleicht grundsätzlich Thread-fähig, die Firmware kann aber wegen des anderen Controllers nicht vom [+M] übernommen werden.
Egal123
Ja dann, lasst uns den Umrüstsatz bauen 🤣
Nee, das lassen wir mal aus Copyright-Gründen.
pitterprivat
  • Die Zahnräder sind übrigens sowohl außen als auch innen unterschiedlich . Beim Zusammenbau also aufpassen, das alles wieder so rein kommt wie es war 😉
Starke Geräuschentwicklung bei fast allen Thermostaten, die ich erst seit <2 Monaten besitze! Ging jetzt soweit, dass ich in den Schlafzimmern wieder analoge Thermostate montiert habe.
Ich habe nach dieser Anleitung alles auseinandergenommen und der Motor scheint das Problem zu sein. Also selbst wenn ich alle Zahnrädchen entferne und sämtliche Gehäuse abschraube, macht der Motor - an einer Batterie direkt angeschlossen - das ursächliche, klackernde Geräusch, welches sich in zusammengebautem Zustand natürlich durch das Gehäuse verstärkt. Es bringt also auch nichts das Getriebe zu fetten o.ä..
Den Motor selbst habe ich nicht geschafft zu öffnen, auch wenn ich 1-2 Schritte weiter gekommen bin, als hier beschrieben.
Irgendwas stimmt nicht mit der Achse bzw. diesem Schwungrad auf der Rückseite. Wenn ich das Rad entferne und ein bisschen an der Achse rumdrücke, läuft der nackte Motor (ich habe auch das letzte Zahnrad auf der anderen Seite abgezogen) temporär relativ leise. Baue ich alles zusammen entsteht das Geräusch schnell wieder. Es hört sich an als würde, aufgrund von Gewicht auf der Achse, diese minimal geneigt und die Magneten im Inneren "schleifen" bei jeder Umdrehung gehen das Gehäuse. In zusammengebautem Zustand kann man beobachten, dass sich das Geräusch je nach Neigung des Thermostats verändert. Manche Thermostate konnte ich teilw. leise bekommen, indem ich sie 90% gedreht habe, also das Display dann in eine andere Richtung zeigt, zB nach vorn, hinten oder unten, statt oben.
Ich kenne diese Problematik im Endeffekt auch von meinem Ofenventilator (Amazon Qualität), der ebenfalls horizontal montiert wird und wo quasi die Flügel zu schwer für die Achse sind.
Jetzt bleibt die Frage: kann man irgendwie Abhilfe schaffen? Evtl kann man versuchen die vermutlich vorhandene Engstelle im Inneren durch Druck auf das Motorgehäuse (Zange) auszubessern?
Ich konnte im Erdgeschoß ein Thermostat im Obergeschoss arbeiten hören. Habe es von Bosch auswechseln lassen, da die Thermostate als sehr leise deklariert wurden. Hatte zwischenzeitlich auch analoge Drehthermostate dran gehabt. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache.
SHC II, Handy: Xiaomi 13T Android 15, HKT II, Raumthermostat II, Zwischenstecker II, Fensterkontakte II, Universalschalter II, Yale Smart Lock 2,
@santaranger interessante Analyse. Kannst Du davon bitte mal ein Video teilen? Siehst Du Schleifspuren am Gehäuse?
thathome73
Hallo, habe jetzt das Dritte von 12 installierten Thermostaten, dass mit dem Fehler E05 ausfällt.
Gibt es hier schon weiter Erkenntnisse?
Hallo @thathome73, bitte das betroffene Thermostat über unseren Service reklamieren:
Service: Dienstleistungen, Hilfe, Infos | Bosch Smart Home
Danke und Gruß, Philip
Hallo Philip,
gerne reklamiere ich auch das dritte Gerät. Allerdings habe ich ein Problem: Die Garantie der übrigen Thermostate läuft irgendwann ab, und ehrlich gesagt habe ich wenig Vertrauen, dass nicht auch diese noch ausfallen. Ich befürchte, dann keinen Ersatz mehr zu erhalten.
@thathome73
Könnt ihr diese Diskussion bitte woanders führen? Das hat doch nun wirklich nicht im Geringsten etwas mit dem eigentlichen Inhalt dieses Themas zu tun.
Danke!
da ja bald die Heizsaison beginnt, wollte ich nachfragen, ob jemand bereits den Grund für die lauten Thermostate gefunden hat?
Das Getriebe wurde ja hier bereits zum Teil ausgeschossen.
Das eine andere Software/Firmware das Geräusch verursacht, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Vielen Dank
Smartie3
Hallo @Smartie3, wenn du Heizkörperthermostate mit Störgeräuschen in deinem System hast, wende dich bitte direkt an unseren Service: Kontaktformular | Contact Form
Hallo @Philip, ich habe leider auch ein Problem mit Störgeräuschen an allen meinen Thermostaten, nach kurzer Betriebsdauer - Ticketnummer 1394967.
Könntest du da bitte mal nachbohren.
Vielen Dank im Voraus.
Hallo @NoUse, danke für die Info. Unser Support ist informiert und wird dich in Kürze erneut kontaktieren. Bitte habe noch einmal etwas Geduld. Gruß, Philip
Kaputto
Hallo, vielleicht kannst du mir weiter helfen? Ich möchte den Schraubring auf dem Thermostat wechseln, da er voll verkratzt ist und ich noch ein defekten Thermostat habe. Hast du irgendwelche Idee, ob man den Ring abmachen kann? Viele Grüße Kaputto
Hallo @Kaputto ,
den Befestigungsring kann man vorsichtig im abgebauten Zustand abhebeln. Dabei muss am äußerst vorsichtig vorgehen, damit keiner der "Zähne" am Gehäuse abbricht. Am besten mit dem Föhn etwas erwärmen.......keine Garantie das es klappt.
Tipp: Das Ventil sollte nur "handfest" angezogen werden. Dann gibt es auch keine Kratzer. Bitte keine Zange verwenden!
