am 04. November 2022 07:41
Guten Morgen,
Nachdem der Controller in kombination mit dem Zwischenstecker leider nicht in der Lage ist, mir etwas mehr Daten zu liefern (Verbrauch pro Tag/Woche/Monat) habe ich mich nach "Alternativen" umgeschaut. Ich hatte bewusst Bosch gewählt, weil meine Daten lokal bleiben.
Das Open Source Projekt vom Home Assistant (HA) bietet genau das, was ich gerne haben möchten. Lokale Daten und Datenauswertung. Der Home Assistant bietet auch die Möglichkeit sich mit dem Bosch Controller zu verbinden. Somit habe ich den vollen Funktionsumfang auch im HA. Soweit so gut.
Da der HA allerdings auch Automation hat, hat der Conroller im Prinzip keinen Mehrwert mehr für mich. Die Frage die jetzt kommt: kann ich per Zigbee meine Bosch Geräte (Rauchmelder II und Zwischenstecker) auch direkt an den Home Assistant koppeln? Gefunden werden sie - allerdings finde ich nicht die Möglichkeit den Code zum Koppeln anzugeben.
Wer hat hier schon Erfahrungen gesammelt?
vor 3 Wochen
aktuell gibt es migration in den core. https://github.com/tschamm/boschshc-hass/issues/341
wird noch etwas dauern aber dann sollte irgend wann mal das meiste out of the box im HA core sein ohne HACS
am 14. Mai 2023 08:52
Benutzt du die Integration von Tschamm? Wenn ja kannst du dort ein Ticket erstellen, er bearbeitet das typischerweise schnell.
Sofern sich die Umschaltung auf kühlen in einem Szenario in der Bosch App abbilden lässt, eröffnet sich auch die Möglichkeit, dieses aus Home Assistant zu triggern.
27. Juli 2023 11:15 - bearbeitet 27. Juli 2023 11:15
27. Juli 2023 11:23 - bearbeitet 27. Juli 2023 11:24
@TripleT Befinden sich Controller und HomeAssistent im selben Netzwerk?
Benutzt Du die Tschamm-Integration?
SHC I oder II?
27. Juli 2023 11:33 - bearbeitet 27. Juli 2023 12:38
Hey, Danke für Deine Antwort @Geomo
SHCI an der Fritz Box, HomeAssistant läuft über die Synology im gleichen Netzwerk, ja.
Habe von der Tschamm Integration gelesen, doch wie bekomme ich die auf den HA?
Da bräuchte ich noch was Hilfe, ist alles noch etwas Neuland für mich, sorry.
Danke für die Hilfe.
(PS. Passwort ist doch das ganz Normale was ich vergeben habe, nicht das was hinten am SHCI drauf steht, richtig? Das womit ich mich in der App anmelde)
EDIT. Hab jetzt HACS auf dem HomeAssistant drauf, doch wo kann ich die Github Url da einfügen um Tschamm zu nutzen? Danke
EDIT EDIT, ok habe ich rausgefunden,
die ist das richtig?
https://github.com/tschamm/boschshc-hass.git
die nimmt er leider nicht 😞
nochmal ein EDIT 🙂 mit der Tschamm Integration hat es geklappt, Danke.
16. September 2023 07:47 - bearbeitet 16. September 2023 07:49
Hallo, wie hast du es hinbekommen? Welche URL funktioniert?
Bei mir läuft HA auf dem QNAP NAS unter virtualization station
am 28. Januar 2024 12:15
Hallo. Ich möchte auch Home Assistant einsetzen. Habe aber keine Erfahrung mit Raspberry Pi oder Installation von HA. Auf der Internetseite von HA wird Home Assistant Green fertig installiert auf einem kleinen Rechner angeboten. Hat jemand damit schon Erfahrungen?
am 28. Januar 2024 20:11
Generell empfehle ich den YouTube-Kanal Simon42. Dort findest du die Grundlagen über HA. Aber auch Ratschläge, welches System die beste Wahl ist.
Bei HA sollte man aber eines nicht aus den Augen verlieren: HA ist speziell für kleine Systeme gebaut. Die deshalb auch wenig Strom verbrauchen. Du kannst auch einen alten PC verwenden. Aber das verbraucht viel Strom, der nicht gebraucht wird.
Außerdem musst du dir überlegen, welche Strategie du verfolgen willst. Nur HA mit Bosch-Geräten? Dann prüfe hier, ob sie auch von HA und Zigbee2MQTT unterstützt werden: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Bosch
Der HA Green ist gut für den Einstieg geeignet. Das HA Yellow ist ein System, an dem man länger Freude haben kann, wenn man HA intensiver nutzen möchte. Ich selber nutze einen ODROID-N2+.
Viel Erfolg!
am 17. Mai 2024 18:37
Bosch SHC II - die Integration in Home Assistant scheint nach Kopplung mit dem Controller (LED blinkend) und Eingabe des Passwort ohne Fehler zu funktionieren. Leider findet man keinerlei Geräte, Integrationen oder Entitäten.
Auch der Umweg über die HACS Installation führt zum gleichen Ergebnis.
am 02. Juni 2025 23:11
Ich wäre mein zweites zigbee Netzwerk auch gerne los und würde meine Geräte vom Bosch ahc zum Home assistant ziehen. Weiß jemand wie man den Heizplan dort abbilden könnte?
am 03. Juni 2025 06:05
Moin @xEn64 .
In Home Assistant unter Geräte -> Helfer -> Zeitplan, kannst du dir einen Hilfssensor für Automationen erstellen.
am 03. Juni 2025 07:10
Moin, die Option hab ich gefunden, auf Anhieb habe ich aber nicht erkennen können wie ich dem Plan eine Entität/Gerät oder einen Zielwert der Steuerung zuweisen kann. Muss ich mich mal näher mit beschäftigen
am 03. Juni 2025 07:16
Der Zeitplan-Sensor ist an oder aus, nach den Zeiten die eingestellt werden. In einer Automationen kann man dann auf das Umschalten reagieren oder in Bedingungen abfragen. Z.b. Wenn Zeitplan zu an wechselt, dann Heizung auf 18°C. Weiteres Beispiel: Wenn Alarmsystem aus ( z.b. man kommt nach Hause) und Zeitplan ist aus, dann 20°C.
vor 3 Wochen
vor 3 Wochen
Sehr cool. Du machst echt gute Arbeit @Mosandl . Danke dafür.
