Kreative Lösung: Wecker steuert Heizung und Licht
Bisher hatte ich eine Automation, die morgens zeitgetriggert eine halbe Stunde vor dem Wecken ein Heizungs- und Licht-Szenario auslöst. Nachteil: Ändert sich die Weckzeit, so muss diese sowohl in der Wecker-App als auch in Bosch Smart Home angepasst werden. Letzteres ist ziemlich umständlich, zumal dies bei mir häufiger vorkommt. (Die Zeitschaltuhr zu verwenden wäre noch umständlicher, da dort die Zeiten für jeden Raum einzeln angepasst werden müssen.)
Dank der neuen Hue-Trigger konnte ich das nun eleganter lösen. Die Wecker-App "Sleep as Android" hat eine rudimentäre Hue-Anbindung. Sie kann eine konfigurierbare Zeit vor dem Weckton Hue-Lampen hochdimmen (Sonnenaufgangs-Effekt). Das Einschalten einer Hue-Lampe nutze ich nun als Trigger für die Automation. Man passt also nur noch die Weckzeit an und muss an der Automation nichts mehr ändern. Im Detail ist es mal wieder etwas komplizierter, da mittels einiger Bedingungen geprüft werden muss, ob das Licht nicht einfach nur so eingeschaltet wurde. Bisher funktioniert das aber recht zuverlässig!
Lotti
Hallo Maurice. Hört sich gut an. Ich kenne den Sonnenaufgangseffekt. Mit meinem IPhone muss ich die Zeit allerdings manuell einstellen. Kann nicht mit dem Wecker koppeln. Kannst Du weiter erklären, wie Du den Sonnenaufgangseffekt als Tricker benutzt? Die Schritte dazu erklären?
Danke
Hallo @Lotti, das geht wie gesagt mit der App "Sleep as Android": https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbandroid.sleep
Das ist eine Wecker-App, die u. A. auch Hue-Lampen ansteuern kann. Man koppelt die App dazu mit der Hue-Bridge.
Ob es eine vergleichbare App auch für iPhone gibt weiß ich nicht, da müsstest Du mal recherchieren.
XM
Kannst Du die ScreenShots Deiner Detaillierten Einstellungen in der BSH App zeigen? Klingt so, als wäre das genau das, was ich noch suche. Danke!
Mein Setup: Controller I, Kameras, Gen I und II Geräte, Philips Hue Bridge & Leuchtmittel & Dimmschalter, iOS ausschließlich auf dem iPhone
Für den Screenshot habe ich einige Bedingungen entfernt, die sehr spezifisch für meinen Anwendungsfall sind (Anwesenheitserkennung über Schlüssel etc.). Ansonsten ist es ziemlich simpel. Da ich keine dedizierte Hue-Lampe als Trigger opfern wollte, schaltet Sleep as Android die Lampe in der Abstellkammer ein. Die wird ansonsten wie ein Kühlschranklicht ausschließlich per Türkontakt gesteuert (Tür auf, Licht an, Tür zu, Licht aus). Durch die Bedingung "Abstellkammertür ist geschlossen" erkennt die Wecker-Automation somit zuverlässig, dass sie von Sleep as Android getriggert wurde.
Die Automation führt dann zwei Szenarien aus: Eines stellt die Heizung an, das andere schaltet das Licht ein.
Sleep as Android ist so eingestellt, dass es die Lampe in der Abstellkammer selbst wieder ausschaltet.
Alle Thermostate sind immer im manuellen Modus, die Zeitprogramme verwende ich nicht.
Vielen Dank Dir! Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie das auf iOS umzusetzen ist 😄
