5068 ECO Flat ch-matt 7,5W Color Switch 38° dim C mit Bosch Dimmer
scott-4711
wir möchten 5 LED 220V 7,5 W mit externen Steuergerät über Bosch smart dimmen
Derzeit ist eine Gira WE Schalter verbaut der nur die 5 LED´s Ein oder Aus schaltet.
Neu sollte der Aufbau so sein, dass wir einen Gira Taster oder den Bosch Wandschalter je nach
UP Dosen tiefe - Platzbedarf verwenden würden.
Im Anhang die Daten und eine kleine Skizze.
Würde das so funktionieren? Die LED haben je 7,5 W
Die LED´s können ihre Lichtfarbe über den Schalter ändern, 2700k, 300k oder 4000k.
Würde das auch so mit dem Aufbau gehen?
-----------------Individuelle Lichtfarbe auf Knopfdruck –
Einfach. Schnell. Flexibel.
Mit unserer innovativen Color-Switch-Funktion passen Sie die Farbtemperatur
Ihrer Beleuchtung unkompliziert per Lichtschalter – ganz ohne zusätzliche
Steuergeräte – zu jeder Zeit, an jedem Ort.
So funktioniert es:
Farbtemperatur ändern: Ein- und Ausschalten innerhalb
von 6 Sekunden, um zwischen verschiedenen Lichtfarben zu wechseln.
Zurück auf Standard (4000 K): Zweimaliges Ein- und Ausschalten
innerhalb von 1 Sekunde – löst den Reset aller Leuchten auf 4000 K aus.
Bei Verwendung eines Dimmers viermaliges Ein- und Ausschalten.
Speicherfunktion: Bleibt die Leuchte länger als 6 Sekunden ausgeschaltet,
speichert die Leuchte die letzte Lichtfarbe.
Dimmbar über Phasenabschnitt
Danke für Eure Unterstützung
45 ANTWORTEN 45
scott-4711
sorry Bilder vergessen
PXL_20260203_040415873.RAW-01.MP.COVER 12202455555.jpgPXL_20260203_040439340.RAW-01.MP.COVER 12202455555.jpgPXL_20260203_040448885.RAW-01.MP.COVER 12202455555.jpgPXL_20260203_040459897.RAW-01.MP.COVER 12202455555.jpgPXL_20260203_040510521.RAW-01.MP.COVER 12202455555.jpgPXL_20260203_040526481.RAW-01.MP.COVER 12202455555.jpgPXL_20260203_040536014.RAW-01.MP.COVER 12202455555.jpgPXL_20260203_040549015.RAW-01.MP.COVER 12202455555.jpg
Nicht gerade eine naheliegende Lösung, aber sollte funktionieren.
Falls Du ein Gira-Bedienelement für den Dimmer verwendest, dann nimm einen Taster, keinen Schalter / Tastschalter. Schalter unterstützt der Dimmer nicht.
Sind diese Spots bereits verbaut? Andernfalls wären smarte Spots sinnvoller.
Servus,
ja die Nobile LED Einbaustrahler sind schon verbaut. Derzeit mit Gira Schalter.
Wenn ich dich richtig verstanden habe wechsle ich die Gira Schalter gegen Gira Taster oder wenn die Einbautiefe der Dose nicht reicht den Schalter von Bosch. Und alles sollte funktionieren.
Mit einem Taster/Schalter werden 5 Einbaustrahler gedimmt - richtig.
Ja, passt soweit.
danke, ich habe beim Dimmer noch gelesen, dass er von 10-200 W geht
Meine 1x 5 Einbaustrahler und 1x2Einbaustrahler haben je 7,5 W, wäre bei 2 Stück 15 W, ist das richtig gerechnet und passt
Die Angabe 10 bis 200 Watt gilt nur für ohmsche Verbraucher, z.B. klassische Glühlampen.
Bei LEDs gilt 5 bis 120 VA, also die elektrische Leistung unter Berücksichtigung des Leistungsfaktors cos(phi). Aufsummieren der Einzelleistungen gilt bei Parallelschaltung, ja.
Also wenn ich das alle richtig verstanden habe  kann ich folgendes verbauen:
1x Gira Taster/Schließer, dahinter den Bosh Dimmer BMCT-DZ 8-750-002-080
     alternativ zum Gira Taster wenn die UP nicht tief genug ist den Bosch
     Wandschalter für smarte Aktoren 8750002834
angeschlossen werden 5xEinbaustrahler je7,5W - je ein Steuergerät 230V Nobile zum ändern der Farbtemperatur.
Das ändern der Farbtempertur ist mir wichtig und muss funktionieren
Multicolor So funktioniert es:
Alles korrekt ?
Frage zum Einbau:
Der Elektriker kann den Taster oder Wandschalter und Dimmer fertig einbauen, ih kann da Licht manuell ein - ausschalten bis ich Wlan habe und die App eingerichtet ist.
Wie wird der Dimmer dann hinzugefügt, da nehme ich den OR Code der dabei liegt ausbauen brauch ich nichts mehr.
Wenn ds alles so wie beschrieben ist, ändern der Farbtemperatur geht, Einbaustrahler Nobile mit 7,5 W - 1 Zimmer 5xStrahler an einer Schaltstelle, 2 Zimmer 6xStrahler an einer Schaltstelle, die anderen Zimmer jeweils 2 Strahler an einer Schaltstelle, würde ich meine 8 Dimmer bestellen
Alles korrekt ?
Wenn ich es richtig in deinen Bildschirmfotos weiter oben erkennen konnte, haben die Spots einen Leistungsfaktor von 0,9. Du kannst also bis zu 14 dieser Spots parallel an Dimmer betreiben. Das passt!
Ob die Bedienung passt, kann ich nicht beurteilen. Es ließt sich logisch und so, als könne der Dimmer das bewerkstelligen. Letztendlich bleibt zur Bestätigung aber nur ausprobieren.
Die genannten Bauteile passen.
Frage zum Einbau:
Ich weiß leider nicht, ob der Dimmer vollständig eingebaut, jedoch ohne Ersteinrichtung bereits (rudimentär) funktioniert. Denn bei der Ersteinrichtung werden einige Dinge festgelegt (Phasenanschnitt oder -abschnitt; Dimmbereich).
Für die Erstkonfiguration genügt es kurz die Sicherung aus- und wieder einzuschalten. Der Dimmer ist anschließend drei Minuten im Kopplungsmodus. In dieser Zeit musst du dann den Vorgang in der App starten und kannst den QR-Code vom Aufkleber verwenden.
Ist das ein Neubeu bzw. zieht ihr gerade ein (wegen "bis ich WLAN habe")?
Mich wundert etwas, dass Du dich für diese Konstellation entscheidest. Die Spots, die Du beschreibst scheinen ja speziell darauf ausgelegt zu sein, mit klassischen Schaltern rudimentäre "smarte" Funktionen nachzubilden (mehrere Farbtemperaturen).
Für ein Smart Home-System ist das keine gute Lösung, da nimmt man eigentlich direkt smarte Lampen, bei denen sich die Farbtemperatur und Helligkeit über ZigBee einstellen lassen.
Aber wie schon gesagt, funktionieren sollte es. Vom Bedienkomfort hört sich das allerdings grausig an - mehrfaches Ein- und Ausschalten zum ändern der Farbtemperatur, wobei dann ja auch wirklich das Licht kurz ausgeht.
Das wird eher nicht funktionieren, so schnell ist der Dimmer nicht. Aus diesem Grund gibt es wohl diese zweite Methode, die funktionieren sollte:
Hier ist zumindest kein Zeitlimit angegeben.
Das unterstützt der Dimmer (ist konfigurierbar).
Richtig, ein- / ausschalten geht, dimmen aber möglicherweise nicht richtig, solange das nicht korrekt konfiguriert ist.
Persönlich würde ich es erstmal mit einem testen, aber das ist deine Entscheidung. Vereinzelt gibt es z. B. auch Inkompatibilitäten mit bestimmten Lampen, was dann zu Flackern führen kann.
Das ist kein Neubau - Hausumbau. Ich hätte auch gerne alles mit Gira Knx gemacht na ja mein Wunsch wurde nicht gehört. Jetzt schlagen wir uns mit Sonderwünsche dieser Nobile Einbaustraher herum das alles mit Bosh smart läuft.
Aber wie Ihr schreibt sollte das irgendwie funktionieren auch wenn das Licht mal flackern sollte damit muss dann gelebt werden. Bin ja gespannt wenn alles eingebaut ist, melde mich dann ob das gepasst hat, wird warscheinlich Anfang März sein
Es muss nicht flackern - aber wenn, dann wird euch das nerven. Und die Bedienung ... Nunja, eine Einweisung ist wohl erforderlich.
Wenn noch nicht zu spät auch von mir der Rat: Besorge dir eine Hue Bridge und dazu kompatible Leuchten. Die wichtigsten Features lassen sich über die Partneranbindung als smarte Leuchte auch direkt im Bosch System nutzen.
Die Gefahr mit dem geplanten Setting Geld zu verbrennen ist real.
Na ja hoffentlich nicht, 21 Nobile Einbaustrahler sind bestellt und die Dimmer angeblich auch. Ich persönlich hätte das auch anders gemacht und hab auch meine Bedenken geäußert.
Jetzt ist es zu spät und nur hoffen das alles so la la läuft
Hallo, jetzt habe ich noch ein Thema.
1- Was ist der Unterschied von Rolladensteuerung I und Rolladensteuerung II?
  kann ich bei beiden z.B. Gira Rollo Schalter oder den Bosch Schalter verwenden
2- Wenn ich einen Ventilator steuern möchte was für ein Relais benötige ich da, geht       das auch mit der Rolladensteuerung I oder II
3. Großes Bad Dachfenster nehme ich hier auch die Rolladensteuerung I  oder II
1.
Klick mich zur Rollladensteuerung I
Klick mich zur Rollladensteuerung II
Das Funkprotokoll ist anders (Gen. I nur mit Funk-Stick kompatibel zum SHC II), und die Gen.I ist schon länger abgekündigt und ab Ende 2028 ohne Support.
Für dich am wichtigsten: Gen. I hat einen integrierten Auf-/Ab-Taster, auf die sich mit Adaptern Blenden der gängigen Schalterserien befestigen lassen. Die Gen. I kann jedoch nicht mit dem Wandschalter genutzt werden.
2.
Es gibt nur ein Smartes Relais .
Die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung funktioniert auch (die Leistungsfähigkeit reicht für übliche Raumventilatoren). Es ist dann aber eben immer als Leuchte deklariert und damit z.B. Teil der Funktion Raumlicht.
3.
Beides möglich.
wenn ich es richtig gelesen habe benötige ich folgendes:
zu 1 alle Rollo oder Fenster steuern den Arikel BMCT - SLZ   -8750002078
zu 2 Ventilator steuern den Artikel BMCT-RZ     - 875002082
 zum schalten bei NR 1  entweder mit Gira Rollo Schalter 2 fach oder Bosch Taster
 zum schalten bei Nr 2 entweder Gira Taster oder Bosch Taster
  korrekt ?
Habe mir gerade die Bedienungsanleitung von der Rolladensteuerung heruntergeladen und folgendes gelesen
Verwenden Sie das Modul nur in Kombination mit Rollläden/
Jalousien/Markisen, die mit einer Hinderniserkennung ausgestattet sind
oder bei denen mittels anderer konstruktiver Maßnahmen ein mindes
tens vergleichbares Schutzniveau bezüglich Quetschungen gewährleistet
Sollten meine Rollos die Hinderniserkennung nicht haben, darf ich sie nicht einsetzen?
Letztendlich ist das in erster Linie eine Klausel zum Haftungsausschluss.
Auch ohne Hinderniserkennung funktioniert das Ganze, solange keine Störungen auftreten.
Ein Hindernis, z.B. verklemmter Rollladen oder der Arm/Kopf eines Kindes im Fenster, kann die Rollladensteuerung II prinzipbedingt nicht erkennen. Sie würde also weiter den Antrieb bestromen, was zu mehr oder weniger großen Schäden führen kann. Deswegen ist es immer ratsam (mechanische) Endanschläge und Hinderniserkennung zu haben, die den Antriebsmotor im Fall der Fälle abschaltet.
Ja.
Ja.
Ja. Ich empfehle jedoch statt einem Gira Schalter, einen Gira Taster. Sieht einfach schöner aus.
Ja.
