am 23. September 2022 16:45
Ich habe mein Smart home Heizkörperthermostat aus der alten Wohnung in die neue Wohnung mitgenommen. Bei der Installation habe ich festgestellt das es ein Danfoss Ventil mit 2 Kerben ist. Laut einer Liste handelt es sich um das FJVR Ventil.Der mitgelieferte Adapter passt nicht, ist ein wenig zu groß. Meine Frage ist ob es einen anderen Adapter gibt? Oder ob es andere Lösungen gibt außer das Ventil zu wechseln.
24. September 2022 04:53 - bearbeitet 24. September 2022 08:22
@Juma_72 schau mal hier, ob Du was passendes findest.
Oder einfach im Internet mal nach Danfoss FJVR Adapter suchen.
am 24. September 2022 12:52
Vielen herzlichen Dank für die Info, leider gibt es für dieses Ventil kein Adapter aber vielleicht hat jemand noch eine andere Lösung gebastelt.
am 25. September 2022 07:43
@Juma_72 ich habe Dir in den privaten Nachrichten einen Link geschickt.
am 28. September 2022 19:41
Hallo Geomo,
habe nun eine Lösung für mein Problem Danfoss FJVR Ventil gefunden. Habe den mitgelieferten Adapter an 3 Seiten mit einem 2,5mm Bohrer ein Loch gebohrt. Mit einer 3mm Stiftschraube konnte nun der Adapter auf das Ventil fixiert werden. Den mitgelieferten Stift auf das Ventil stecken und das Thermostat festschrauben . Danach konnte der Thermostat neu eingelernt werden.
vor 11 Stunden
Hallo Juma_72, kannst du bitte ein Bild Posten, bzw. kannst du beschreiben, welche Adapter genau hast du durchgebohrt?
Viele liebe Grüße, Nik
am 29. September 2022 06:00
@Juma_72 Kreative Lösung. Ich hoffe es hält lange.
