Adapter für ein Danfoss FJVR Ventil
Juma_72
Ich habe mein Smart home Heizkörperthermostat aus der alten Wohnung in die neue Wohnung mitgenommen. Bei der Installation habe ich festgestellt das es ein Danfoss Ventil mit 2 Kerben ist. Laut einer Liste handelt es sich um das FJVR Ventil.Der mitgelieferte Adapter passt nicht, ist ein wenig zu groß. Meine Frage ist ob es einen anderen Adapter gibt? Oder ob es andere Lösungen gibt außer das Ventil zu wechseln.
12 ANTWORTEN 12
@Juma_72 schau mal hier, ob Du was passendes findest.
Oder einfach im Internet mal nach Danfoss FJVR Adapter suchen.
Vielen herzlichen Dank  für die Info, leider gibt es für dieses Ventil kein Adapter aber vielleicht hat jemand  noch eine andere Lösung gebastelt.
@Juma_72 ich habe Dir in den privaten Nachrichten einen Link geschickt.
Hallo Geomo,
habe nun eine Lösung für mein Problem Danfoss FJVR Ventil gefunden. Habe den mitgelieferten Adapter an 3 Seiten mit einem 2,5mm Bohrer ein Loch gebohrt. Mit einer 3mm Stiftschraube konnte nun der Adapter auf das Ventil fixiert werden. Den mitgelieferten Stift auf das Ventil stecken und das Thermostat festschrauben . Danach konnte der Thermostat neu eingelernt werden.
Hallo Juma_72, kannst du bitte ein Bild Posten, bzw. kannst du beschreiben, welche Adapter genau hast du durchgebohrt?
Viele liebe Grüße, Nik
Ich hätte gern Bilder hinzugefügthab aber keine Ahnung wie.
@Juma_72 Kreative Lösung. Ich hoffe es hält lange.
@Juma_72 einfach bei der Erstellung oder Bearbeitung auf das 🏞️ Icon tippen oder mit Copy and Paste einfügen:
Vielen herzlichen Dank hab Bilder gepostet.
Gruß
Juma72
