am 23. April 2023 11:46
kann ich die Alarmanlage nur über die APP und dem Twist de-/aktivieren?
Suche eine Hardwaremöglichkeit für diesen Zweck - allerdings ohne ein Twist kaufen zu müssen...
Jemand eine Idee? Danke
23. April 2023 11:59 - bearbeitet 23. April 2023 12:14
Der Universalschalter (Flex) kann hierfür auch genutzt werden. Oder auch eine Lichtsteuerung oder Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung . Zwischenstecker / Zwischenstecker Kompakt und Tür-/Fensterkontakt / Tür-/Fensterkontakt II (Plus) sind ebenso möglich.
am 23. April 2023 12:12
Der Taster am Tür-/Fensterkontakt II eignet sich auch.
am 06. April 2024 07:17
Heißt das also, dass ein Einbrecher nach Aufhebeln der Tür einfach den Schalter am Türkontakt drückt und die Alarmanlage deaktiviert wird??
am 06. April 2024 09:14
Wenn er weiß, dass es so eingerichtet ist, ja.
Sind ja nur Vorschläge, muss man nicht so umsetzen.
Man kann dem Taster auch einen "Code" spendieren.
am 06. April 2024 15:00
Müsste man nicht erst den Knopf drücken und dann die Tür aufmachen.
Von daher stimmt die Reihenfolge nicht wenn man erst die Türaufhebelt.
06. April 2024 16:41 - bearbeitet 06. April 2024 16:42
Die Reihenfolge stimmt insofern, dass ein deaktivieren des Alarmsystems auch einen aktiven Alarm stummschaltet. Der Lärm wäre also nur von kurzer Dauer, falls der Einbrecher bescheid weiß oder sonst weshalb den Knopf drückt. Falls eine Verzögerungszeit hinterlegt ist, würde u.U. gar nichts passieren.
am 06. April 2024 16:45
Ah ok. Die Funktion habe ich bei mir generell ausgeschaltet.
am 25. April 2023 08:56
super danke.... werde es mal testen,,,
