Alarmanlage deaktivieren - nur über APP und Twist?
columbo1979
kann ich die Alarmanlage nur über die APP und dem Twist de-/aktivieren?
Suche eine Hardwaremöglichkeit für diesen Zweck - allerdings ohne ein Twist kaufen zu müssen...
Jemand eine Idee? Danke
8 ANTWORTEN 8
Der Universalschalter (Flex) kann hierfür auch genutzt werden. Oder auch eine Lichtsteuerung oder Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung . Zwischenstecker / Zwischenstecker Kompakt und Tür-/Fensterkontakt / Tür-/Fensterkontakt II (Plus) sind ebenso möglich.
Der Taster am Tür-/Fensterkontakt II eignet sich auch.
Heißt das also, dass ein Einbrecher nach Aufhebeln der Tür einfach den Schalter am Türkontakt drückt und die Alarmanlage deaktiviert wird??
Wenn er weiß, dass es so eingerichtet ist, ja.
Sind ja nur Vorschläge, muss man nicht so umsetzen.
Man kann dem Taster auch einen "Code" spendieren.
Müsste man nicht erst den Knopf drücken und dann die Tür aufmachen.
Von daher stimmt die Reihenfolge nicht wenn man erst die Türaufhebelt.
Die Reihenfolge stimmt insofern, dass ein deaktivieren des Alarmsystems auch einen aktiven Alarm stummschaltet. Der Lärm wäre also nur von kurzer Dauer, falls der Einbrecher bescheid weiß oder sonst weshalb den Knopf drückt. Falls eine Verzögerungszeit hinterlegt ist, würde u.U. gar nichts passieren.
Ah ok. Die Funktion habe ich bei mir generell ausgeschaltet.
columbo1979
super danke.... werde es mal testen,,,
