Apple Homekit: BSH Controller nicht in als Bridge sichtbar
Chws
Hallo, ich habe eine Apple Home Pod mini als Zentrale, leider wird trotz Freigabe des Apple Homekit in der Bosch App der BSH Controller nicht angezeigt, folglich ist auch kein BSH Gerät verfügbar im Homekit.
Bisher gecheck oder versucht:
- alle SW auf neuestem Stand (Home Pod, Router, BSH Controlller, Geräte).
- Apple Homekit in BSH App freigegeben
- Router und Controller mehrfach neu gestartet
Geräte:
2 Twin Guard, 2 UP Lichschalter, 1 Zwischenstecker
In der BSH App läuft alles super.
Räume genauso benannt wie in Homekit.
Leider keine Anleitung bei Bosch zu finden.
Was habe ich übersehen oder muss ich anders machen?
Konnte jemand so eine Problematik lösen?
Vielen Dank!
Christian
Chws
Moin, vielen Dank für Deine Antwort: alle Geräte sind auf dem neuesten SW Stand.
Aber Dein Tip: sperren und neu verbinden hats gebracht! Dann waren im Homekit alle Bosch Geräte sichtbar uns bedienbar!!! Vielen Dank.
Passiert ist dabei übrigems nichts bemerkswertes…Nochmals Dank für Deine schnelle Hilfe!
Christian
8 ANTWORTEN 8
@Chws Du musst als ersten Schritt in der BSH App unter Mehr, Partner die Verbindung zu HomeKit aktivieren.
Wieso postest Du Deine Themen mehrfach?
Chws
Moin, danke für die Antwort, das habe ich bereits gemacht, das meinte ich oben mit Freigabe, man wird dann weitergeleitet auf Homekit und der SHC ist nixht sichtbar bei Homekit und auch keine Geräte.
Grüße Christian
Chws
  1. FA6A4B4C-BAE2-4AE7-93A6-598BCFCFFA72.pngSo sieht das in der App aus (oben) und unten im Homekit, es taucht mur der Pod auf, muss ich das manuell hinzufügen, was aus meiner Sicht sehr viel Sinn ergibt, aber wie geht das?36B16FD7-30C5-4D2D-8A00-29362AD664E7.jpeg
@Chws Was passiert, wenn Du in der BSH App HomeKit noch mal trennst und neu verbindest? Kannst Du vom neu verbinden bitte jeden Schritt Dokumentieren?
Ist der HomePod auf der aktuellen Software (findest Du in Home unter Einstellungen des Zuhauses)?
Guten Tag, wie verbinde ich denn die Bosch App mit Apple Home? Ich versuche den BSH Controller II mit Apple Home zu verbinden.
Zur Zeit garnicht! Der Controller II ist, nach Aussagen von Boschmitarbeitern, seit Wochen oder sind es schon  Monaten? in der Zertifizierung.
Ein Blick in die Glaskugel behauptet, mit der nächsten Firmware Version des Controllers soll es dann endlich gehen. Und mit nächster Version meine ich nicht die von 01/2023
Die Zufriedenheit mit 7xHKT II, 4xRT II, 1xController II, 1x BSH Relais und 4xZwischenstecker kompakt ist gut. Weiterhin 4x shelly Plug M Gen3, 4x shelly 1 Gen3, 1x Aqara Multi-Sensor FP300, 1x Aqara Hub M1S, 3x Tink Basic Door Sensor, 2x Ledvance LED Panels, 1x Ikea Myggspray Sensor, AppleTV 4K Gen3. Also ein bunter Strauß! Viele Automationen (exkl. Heizung) mit Apple HomeKit.
Chws
Christian
@Ren_Va_22005 Dies wird erst mit dem nächsten Update funktionieren. Die Zertifizierung bei Apple hat gedauert und das aktuelle Update, das heute kommt, nicht mehr erreicht.
