Außenkamera Beleuchtung einschalten und Aufnahme bei Bewegung außerhalb der Bewegungszonen
Kamera1705
zunächst vorab, habe gerade versucht beim Service schlau zu werden, da er mir aber z. B. gesagt hat, dass ich die Empfindlichkeit ganz gering einschalten soll und dazu die Auswahl ganz links nehmen muss..... habe ich entschieden lieber mal hier nachzufragen.
1. Außenbeleuchtung
Schaltet die Beleuchtung=Bewegungslicht nur ein, wenn Bewegung in den grünen Bewegungszonen der Ereignis-Einstellungen ist oder auch außerhalb? Hätte bei auch außerhalb nämlich das Problem, dass jedes vorbeifahrende Auto das Licht einschaltet, was natürlich nicht sinnvoll und sparsam ist.
2. Habe wie gesagt unter Ereignis-Einstellungen Bewegungszonen erstellt. Allerdings habe ich viele Aufzeichnungen auf denen nichts zu erkennen ist. Habe extra schon ca. 1 Meter zwischen Bewegungszone und Private Bereiche, wo keine Zone ist.
Vielen lieben Dank für die Hilfe, vielleicht klappt es dann doch noch mit mir und der Kamera.
17 ANTWORTEN 17
@Kamera1705 Du kannst versuchen den Sensor für das Bewegungslicht etwas mit undurchsichtigem weißen Klebeband abzuschatten. Einfach von oben schrittweise rantasten. Damit solltest Du das ungewünschte Einschalten verringern können.
Werden denn die Clips durch Bewegung oder Geräusche ausgelöst?
danke für deine Antwort. Die Clips werden durch die Bewegung ausgelöst. Auslösung durch Geräusch habe ich nicht aktiviert.
Werde mir mal weißes Klebeband besorgen und testen.
Das Bewegungslicht wird auch außerhalb der Zonen eingeschaltet. Die Zonen sind lediglich für die Aufzeichungen bei Bewegungen.
Die Aufzeichnungen ohne ersichtlichen Grund können durch Lichtveränderungen der Sonne kommen.
TomR1
ich habe genau die gleichen Probleme. Und auch bei mir reagiert die Kamera auf jedes Auto außerhalb der Bewegungszone.
Ist wirklich schade, da die Kamera ja zu den teuersten gehört.
Wer hat noch Tipps?
Grüße Tom
@TomR1 Da wird nur das Abschatten des Bewegungssensors helfen.
TomR1
Dankeschön, werde es mal versuchen. Aber schade das auch außerhalb der Bewegungszone Aufnahmen wegen Bewegung ausgelöst werden.
@TomR1 Bist Du sicher, dass in den geschwärzten Bereichen keine Lücken sind. In Zweifelsfall noch mal in den Bereich reinkommen und genau kontrollieren. Ggf. auch die Bereiche noch mal löschen und sauber neu aufsetzen.
Kleinste Lücken können zur Erkennung führen.
leider löst jedes Fahrzeug eine Meldung aus.
Hier mal ein Foto der Zonen. Habe schon mehrfach die Zonen verändert, leider ohne Erfolg 😞
Hi @TomR1, kannst du noch einen Screenshot deiner "Privaten Bereiche" schicken?
Private Bereiche sind keine definiert.
Hi @TomR1, überall dort wo du keine Aufnahmen von der Straße möchtest, würde ich empfehlen private Bereiche zu definieren. Dazu gehört auch z.B. auch der Bereich im Garten, wo Scheinwerferlicht von vorbeifahrenden Autos eindringen könnte (die Bewegungszonen würde ich dann im Gartenbereich auch entfernen).
Die Diskussion ist zwar schon etwas aelter, aber ich bin jetzt erst darauf gestossen 🙂
Leider verstehe ich Deine Antwort nicht. Wie in diesem Thread besprochen, funktionieren Bewegungszonen nicht wie erwartet. Bei mir zum Beispiel werden Videoclips aufgezeichnet, auch wenn die Bewegung weit ausserhalb der Bewegungszonen stattfinden. Zum Beispiel Fahrradfahrer bei Tageslicht, hat also mit Schweinwerfern und so nichts zu tun. Meiner Erfahrung nach, machen Bewegungszonen einfach: nichts. Gibt's dafuer irgendeine vernuenftige Erklaerung?
Und wie sollen nun 'private Bereiche' helfen...? Die schwaerzen doch nur das Bild an bestimmten Stellen bei der Aufnahme?
Danke im Vorraus!
@TomR1 Bewegungszonen kenne ich nicht aus der iOS App, sondern nur die geschwärzten privaten Bereiche:
Die schwarzen Bereiche verhindern keine Aufnahme.
Lediglich Bewegungen in den Grünen Zonen werden erfasst. Außerhalb nicht.
Und jetzt kommt das Aber.
Die heutigen Bewegumelder reagieren auch auf Licht- und Termperaturveränderungen. Wenn die Sonne hinter einer Wolke hervorscheint kann (muss nicht) eine Bewegung erkannt werden. Wenn nachts ein Auto vobeifährt kann (muss nicht) der Lichtkegel der Scheinwerfer eine Bewegung auslösen. Ebenso wenn die Lampe aufgrund einer erfassten Bewegung außerhalb der grünen Zone angeht kann eine Bewegungsaufnahme ausgelöst werden.
Das letzte kann unter Umständen mit abkleben bestimmter Segmente des Bewegungsmelder verhindert werden.
Eine Sache habe ich noch vergessen, die mir dieses Jahr aufgefallen sind. Wenn große Autos vorbeifahren scheint auch die Sonnenreflektion teilweise eine Bewegungsaufnahme auszulösen. Aktuell habe ich damit keine Probleme. Das schien nur am Anfang vom Sommer gewesen zu sein. Liegt wahrscheinlich auch dran wie die Sonne steht.
Kamera1705
@Geomo @Christopher und @TomR1
Danke für eure Antworten. Das Abkleben des Bewegungssensors hat bei mir mittlerweile gute Erfolge erzielt. Sowohl das Einschalten des Lichtes erfolgt jetzt fast nicht mehr durch Autos. Auch die Aufnahmen haben sich deutlich reduziert.
Oft ist der Auslöser dann wirklich ein großes Auto oder gar der Bus. Die Sonneneinstrahlung auf das Gelände könnte wirklich auch noch eine Rolle spielen (die Kamera ist aber nach Norden ausgerichtet).
Bubuhe65
Hallo, musste leider auch feststellen, dass die definierten Bewegungszonen die Kamera-Aufnahmen zwar gut reduzieren, aber das Bewegungslicht trotzdem ständig angeht wenn ein Auto, definitiv außerhalb der Bewegungszonen, vorbeifährt. Das was ich bisher aus dem Blog rausgelesen habe, ist die Lösung den Sensor abzukleben. Das kann doch eigentlich bei einer so teuren Kamera nicht sein.
