am 23. August 2022 20:58
Hallo
nach dem aktuellen Update
bringt die außen Kamera keine Verbindung
habe diese schon ausgemacht und neu gestartet auch das wlan neu gestartet
vor dem Update hing alles
danke eine Kollege aus Nürnberg
alexander Pensl
am 23. August 2022 21:16
Das dürfte nicht am Update liegen. Dieses bezog sich lediglich auf Zertifikate in Bezug auf Push-Benachrichtigungen. Controller mal vom Netz nehmen (10 Minuten). Klappt es dann?
am 23. August 2022 21:22
Hat die Kamera denn nur keine Verbindung in der smart home App? Oder auch in der Smart Camera App?
am 23. August 2022 21:30
Hat beides
App für Kamera und App Verknüpfung vom Smart Home beides geht nicht
hab Etz mal die Stromzufuhr unterbrochen
am 23. August 2022 21:35
Dann kann es ja eigentlich nicht am Update liegen, sondern eher ein Zufall.
am 23. August 2022 21:36
Naja schon sehr komisch. Update fertig Kamera auf Störung also keine Verbindung
und morgen geht’s in der Urlaub. Sowas brauch ich nicht
am 23. August 2022 21:51
Komisch ist das sicherlich. Und ärgerlich allemal. Die Kamera ist aber ein standallone Produkt das ohne den smart home Controller auskommt.
am 23. August 2022 21:54
Danke für den Hinweis Kollege
mich kenne beide Systeme in und auswaendig
bin voll ausgestattet
trotzdem ärgerlich
werde mich morgen früh mal drum kümmern
vielleicht erholt sich die Verbindung ja over night….. Grüße aus Nürnberg
am 24. August 2022 11:25
Hallo, ich schließe mich diesem Thread an, weil ich ein ähnliches Problem habe, es betrifft aber andere Geräte des Bosch Smart Home Systems. Nach dem heutigen Controller-Update verbinden sich meine 2 Lichtschalter nicht. Ich habe 22 Geräte im System.
24. August 2022 14:23 - bearbeitet 25. August 2022 09:15
Hallo grafmarr, mit dem Update der Controller-Software wird auch der Bosch Smart Home Controller neu gestartet. Nach einem Neustart kann es einige Zeit dauern, bis deine Bosch Smart Home Geräte wieder einen Status an den Controller senden. Einen entsprechenden Hinweis solltest du im Info-Center der Smart Home App sehen. Um eine Status-Meldung an den Controller zu provozieren, kannst du deine Lichtschalter einfach mal per Wippe betätigen. Der Status der Geräte sollte in der Smart Home App dann entsprechend aktualisiert werden (Licht an/Licht aus).
Gerne verweisen wir auf folgenden Hinweis zu unseren Software-Updates: Wissenswertes zu unseren Updates - Bosch Smart Home Community - 8812 (bosch-smarthome.com)
Viele Grüße, Philip
am 25. August 2022 07:56
Hallo Filip, alles richtig. Nach ca. 2 bis 3 Stunden wurde die Verbindung automatisch wiederhergestellt. Nach einem vorherigen Controller-Update war es das gleiche. Danke für Ihre Antwort.
am 26. August 2022 19:31
Ich habe seit diesem Update genau die selben Probleme mit einer meiner Aussen Kameras
lief vorher ohne Aussetzer und seit dem Update geht sie mindestens ein Mal am Tag für ca 5 Minuten offline.
am 27. August 2022 06:43
Hallo. Habe genau das gleiche Problem. Kann also kein Zufall sein
am 27. August 2022 08:04
Habt Ihr denn davor Benachrichtigungen erhalten? Es könnte sein, dass Ihr vom Fehler betroffen wart und durch das Update kommen auch wieder Benachrichtigungen. Und diese eben, weil die Kamera mal kurz offline war (WLAN wird routerseitig neu gestartet, schlechte Verbindung zur Kamera, schlechtes WLAN überhaupt …)
am 27. August 2022 10:38
Habe das jetzt gelöst. Musste die Kamera in der Bosch Smart Home App erneut mit der Bosch ID verknüpfen. Danke
24. September 2022 18:04 - bearbeitet 24. September 2022 18:07
Seit heute morgen 07:17 ist auch meine Außenkamera offline und lässt sich nicht verbinden: Fehler -306. Wlan und Stromzufuhr mehrmals aus und an bringt nichts
