am 20. Mai 2024 19:45
ich habe einen Stecker, an dem hängt eine Außenbeleuchtung.
Ich möchte die Außenbeleuchtung abends in jedem Fall abschalten (egal, ob sie an ist oder aus. Ist so eine Sicherheitsmaßnahme).
Ich habe also eine Automation programmiert: Wenn Uhrzeit 23:00 dann sofort Stecker 3 ausschalten.
Nur: Wenn die Uhr auf 23:00 springt bleibt der Stecker trotzdem an.
Liegt das an mir?
am 20. Mai 2024 20:09
Kannst Du mal einen Screenshot der Automation posten? Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
am 20. Mai 2024 20:19
Ich bin noch Neuling, aber den Zwischenstecker kann man doch auch auf "automatisch" stellen und dort einen Zeitplan hinterlegen, so dass er immer um xx Uhr angeht und um xx Uhr ausgeht.
Evtl. ist dies Dominator als eine Automation!?
Wie hast du denn den Stecker eingestellt, manuell oder automatisch?
Und wie wird deine Außenbeleuchtung eingeschaltet? Durch Automation?
am 20. Mai 2024 20:23
Für den Stecker existiert kein Zeitplan.
das ist ein screenshot von der Automation:
am 20. Mai 2024 20:55
Ja, das sollte so funktionieren. Du hast die Automation vor der eingestellten Uhrzeit erstellt? Ein "nachträgliches" Ausschalten erfolgt nicht.
Ansonsten könnte es noch sein, dass dein SHC nicht die korrekte Uhrzeit hat. Zeitzone ist richtig eingestellt? Über eine Testautomation kannst Du ausprobieren, ob zeitgesteuerte Automationen grundsätzlich korrekt ausgeführt werden:
am 20. Mai 2024 22:04
Ja, Maurice, die Automation habe ich natürlich vor der angezeigten Uhrzeit erstellt. Das mit dem Nachricht senden werde ich einmal probieren wenn ich wieder dort bin. Vielen Dank! Übrigens, ich habe vor ca vier Wochen das Problem einmal an Bosch geschildert aber noch keine Antwort erhalten.
am 20. Mai 2024 22:34
Zum Testen musst Du nicht vor Ort sein, es sei denn Du hast den Fernzugriff nicht aktiviert.
Eine falsche SHC-Uhrzeit kann auch am Router liegen. Ggfs. dessen NTP-Server deaktivieren.
Nach vier Wochen noch keine Antwort vom Support ist leider nicht ungewöhnlich.
am 21. Mai 2024 09:15
Also Maurice, nun hab ich das nochmal getestet eben: Das Verschicken einer Nachricht funktioniert einwandfrei. Der Stecker (alte Version) wird jedoch nicht geschaltet.
am 21. Mai 2024 11:32
Und der Zwischenstecker ist sonst normal per App bedienbar? Und auch gut erreichbar, oder meldet der Controller ab und zu diesbezüglich Probleme?
Ein generelles Problem ist es nicht. Ich schalte einen meiner (alten) Zwischenstecker auch hin und wieder per Automation mit Uhrzeit, sowohl ein als auch aus.
am 21. Mai 2024 12:22
Sofern die von STdesign angesprochenen Punkte erfüllt sind habe ich spontan keine Idee mehr, woran das liegen könnte.
21. Mai 2024 12:03 - bearbeitet 21. Mai 2024 12:12
Wie wird der Zwischenstecker denn eingeschaltet?
Vielleicht überlagert ja eine andere Automation das Ausschalten!?
Hatte ich hier im Forum auch irgendwo mal geselen, glaube ich. Dort wurde was ausgeschaltet und durch eine andere Automation sofort wieder eingeschaltet.
am 21. Mai 2024 15:00
Also Leute, das ist seltsam:
1. Der Stecker hat immer einwandfrei auf Fernansprache reagiert manuell.
2. Habe nun mal eine Automatisierung eingerichtet: Stecker um Uhrzeit einschalten. Das klappte
habe dann die Automatisierung umgestellt auf Stecker um Uhrzeit ausschalten. DAS KLAPPTE NUN.
habe dann manuell den Stecker eingeschaltet und erneut über Automatisierung ausgeschaltet.: DAS
KLAPPT NUN EBENFALLS.
Kapier ich nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfen!
am 21. Mai 2024 15:04
¯\_(ツ)_/¯
am 21. Mai 2024 15:18
Hast du die Automation geöffnet gehabt zum Schaltzeit Punkt? Nach dem Motto "zur Sicherheit schauen, ob wirklich die gewünschte Zeit drin steht?"
In Bearbeitung befindliche Automationen laufen u.U. nicht robust.
Aber wenn's nun klappt, umso besser 👍
am 21. Mai 2024 21:12
Das möchte ich so ungern stehen lassen. Das Öffnen einer Automation hat erstmal gar keine Auswirkung. Speichert man allerdings eine geöffnete Automation, so werden ggfs. zuvor zur Ausführung vorgesehene, verzögerte Aktionen abgebrochen.
21. Mai 2024 21:10 - bearbeitet 21. Mai 2024 21:10
War die ursprüngliche Automation vielleicht einfach deaktiviert?
am 26. Mai 2024 21:12
Bei uns besteht das selbe Problem mit den Zwischensteckern und "automatisch".
Es lief alles super, bis am 21.05.2024 ein Update auf den Hub sich automatisch aufgespielt hat.
Seither schalten dir Stecker sicher nicht mehr automatisch an und aus, alle!
Benutze ein Android System zum einstellen.
Hoffe es gibt bald eine Lösung!
am 29. Mai 2024 13:59
Hallo @UservonBosch, bitte Kontakt mit dem Support aufnehmen: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Notiere deine Beobachtungen sowie die MAC-Adresse deines Controllers. Sende ebenfalls ein Systemprotokoll zu. Bitte nicht nur auf die Community verweisen.
Danke und Gruß, Philip
