Benachrichtigungston Fensterkontakt
Frankbo
ich habe einen Tür/Fensterkontakt eingerichtet und erhalte zwar Push-Benachrichtigungen, allerdings ohne Ton. Die Einstellungen am Smartphone habe ich bereits überprüft. Dort sind Benachrichtigungen und Töne zugelassen und die Lautstärke eingestellt. Bei Benachrichtigungen der Bosch Eyes Aussenkamera oder beim Systemupdate des Controllers funktioniert die Benachrichtigung mit Ton tadellos. Die Push-Benachrichtigungen funktionieren aktuell auch nur unter Android, unter IOS bekomme ich nicht einmal eine Push-Benachrichtigung.
Hat Jemand eine Idee und kann helfen?
Danke und Gruß
Frank
Frankbo
Mit einer Automation klappt es mit der Benachrichtigung inkl. Ton nun auch unter IOS.👍
7 ANTWORTEN 7
Unter Android musst Du den Benachrichtigungston individuell für die Benachrichtigungskategorie aktivieren, nicht nur global für die App:
Home Assistant User seit 2026
Frankbo
Hallo Maurice,
vielen Dank!!! Das hat funktioniert 👍.
Hast Du vielleicht auch noch eine Idee, warum keine Push-Benachrichtigung unter IOS kommt?
Gruss
Frank
Meine Frau bekommt unter iOS auch keine Push-Nachrichten von den Fenstern, sondern nur welche aus Automationen. Ich, mit Android, hingegen bekomme Meldungen der Fenster.
Ließ mal diesen Beitrag, deutet auch darauf hin, dass iOS weniger Benachrichtigungen ermöglicht als Android. Evtl. auch abhängig von der jeweiligen Version.
Vielen Dank! Das hilft schon mal weiter.
Mit der iOS-App habe ich keine Erfahrung, meine aber auch gelesen zu haben, dass es dort diese Benachrichtigungen gar nicht gibt. Stattdessen ist das wohl mit einem Widget gelöst.
Du könntest Automationen anlegen, die beim Öffnen / Schließen eine Benachrichtigung senden. Das sollte auch unter iOS funktionieren.
Frankbo
Danke! Dann werde ich die Automation mal testen.
Frankbo
