08. August 2023 15:26 - bearbeitet 08. August 2023 15:26
Wenn ich den Alarm aktiviere, bekomme ich eine Meldung Bewegungsmelder unbekannt:
Ich habe schon die Batterien gewechselt, da die bei zwei anderen BM schon leer waren. Ohne Besserung.
Die Einstellungen des BM zeigen alles i.O.:
am 08. August 2023 16:18
Schon versucht den BM auf Werkseinstellung zurückzusetzen? Und dann neu einzubinden?
am 08. August 2023 18:11
Das hatte ich letztens auch über Tage mit einem Fensterkontakt. Dann habe ich die Batterien raus und wieder rein. Dann ging es wieder. Hast du aber ja schon versucht
am 09. August 2023 10:38
@Christopher Werde ich heute Nachmittag noch mal testen. Die Verbindung ist aber gut
am 09. August 2023 10:50
Ich fande es auch sehr merkwürdig. Der aktuelle Zustand wurde in der App korrekt angezeigt. Nur beim aktivieren des Alarmsystems gab es diese Warnung. Seitdem läuft aber alles wieder.
am 12. August 2023 09:51
Hi, gestern abend exakt das gleiche Problem mit einem Fenster/Türkontakt 2. Heute morgen Batterie raus/rein, und geht wieder. Bei aktivierten Alarmsystem wird er bei geöffneten Kontakt zweimal angezeigt. Einmal als unbekannt und einmal als geöffnet. Alarm wird ausgelöst.
am 12. August 2023 10:16
@klausdk Bitte dazu ein Supportticket erstellen. Habe ich auch gemacht, je mehr dies tun, desto höher sollte die Priorität werden.
am 14. August 2023 13:38
am 26. August 2023 11:52
Hallo @Philip, gestern abend wieder das desselben Problem gehabt. Diesmal mit dem Fensterkontakt II plus. Nachdem ich heute die Batterien entfernt und wieder einsetzte scheint es wieder korrekt erkannt zu werden.
Ich habe mein Systemprotokoll hochgeladen.
Ticket: 1272058
am 30. August 2023 09:20
Hallo @Christopher , danke für deine Geduld. Dein Anliegen wird momentan noch ausgewertet. Unser Service-Team wird dich dann per E-Mail kontaktieren.
Gruß, Philip
am 08. November 2023 22:31
Hallo, ich habe das selbe Problem.Türkontakt erkennt Tür auf / zu und Signaltest bestanden. Aber beim einschalten der Alarmanlage wird dieser als unbekannt angezeigt, werde morgen mal die Batterie raus nehmen.
Grüße Patrick
06. August 2025 22:33 - bearbeitet 06. August 2025 22:35
Hallo, dies ist ja ein alter Thread, aber ich habe aktuell dieselben Probleme. Gab es damals eine universelle Lösung?
Ergänzung: Batterien raus/ rein habe ich bereits probiert ohne Erfolg.
07. August 2025 07:04 - bearbeitet 07. August 2025 07:04
Bei mir hatte Batterie raus und wieder rein geholfen. Irgendwann hatte das Phänomen aufgehört.
Eine universelle Antwort kann ich dir leider nicht geben.
am 07. August 2025 07:49
Danke @Christopher , ich habe gestern Abend noch rumprobiert und festgestellt, dass der Bewegungsmelder über eine Leuchte verstärkt/ eingebunden ist.
Als ich die Leuchte gelöscht habe und der Bewegungsmelder direkt zum Controller Verbindung hatte trat die Fehlermeldung nicht mehr auf.
Das funktioniert aktuell so, aber eigentlich möchte ich die Leuchte wieder aktivieren.
Gibt es da eine Möglichkeit den Bewegungsmelder nur "direkt" einzubinden?
07. August 2025 08:00 - bearbeitet 07. August 2025 08:02
@Marv nicht wirklich, sollte das Signal der Leuchte stärker sein. Als das Controllers, wird sich der TFK irgendwann mit dem stärkeren Signal verbinden.
Eine Leuchte als ZigBee Reichweitenverlängerung kann natürlich nur funktionieren, wenn diese ausschließlich Smart geschaltet wird und konstant mit 230 V versorgt ist.
am 07. August 2025 08:34
Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass sinnvollerweise immer das stärkere Signal genommen wird...
Die Leuchte ist eigentlich konstant an 230v und ausschließlich smart genutzt. Es gibt zwar einen Kippschalter, der aber immer an ist. Ich suche mal weiter. Ohne die Reichweitenverlängerung kommt der Fehler erstmal nicht mehr.
