Bewegungsmelder unbekannt
Wenn ich den Alarm aktiviere, bekomme ich eine Meldung Bewegungsmelder unbekannt:
Ich habe schon die Batterien gewechselt, da die bei zwei anderen BM schon leer waren. Ohne Besserung.
Die Einstellungen des BM zeigen alles i.O.:
10 ANTWORTEN 10
Walde
Schon versucht den BM auf Werkseinstellung zurückzusetzen? Und dann neu einzubinden?
Das hatte ich letztens auch über Tage mit einem Fensterkontakt. Dann habe ich die Batterien raus und wieder rein. Dann ging es wieder. Hast du aber ja schon versucht
@Christopher Werde ich heute Nachmittag noch mal testen. Die Verbindung ist aber gut
Ich fande es auch sehr merkwürdig. Der aktuelle Zustand wurde in der App korrekt angezeigt. Nur beim aktivieren des Alarmsystems gab es diese Warnung. Seitdem läuft aber alles wieder.
Hi, gestern abend exakt das gleiche Problem mit einem Fenster/Türkontakt 2. Heute morgen Batterie raus/rein, und geht wieder. Bei aktivierten Alarmsystem wird er bei geöffneten Kontakt zweimal angezeigt. Einmal als unbekannt und einmal als geöffnet. Alarm wird ausgelöst.
@klausdk Bitte dazu ein Supportticket erstellen. Habe ich auch gemacht, je mehr dies tun, desto höher sollte die Priorität werden.
Hallo @Geomo und @klausdk, vielen Dank, dass ihr euch direkt mit dem Service in Verbindung setzt. Wir halten Rücksprache mit dem Support und lassen euch schnellstmöglich kontaktieren.
Gruß, Philip
Hallo @Philip, gestern abend wieder das desselben Problem gehabt. Diesmal mit dem Fensterkontakt II plus. Nachdem ich heute die Batterien entfernt und wieder einsetzte scheint es wieder korrekt erkannt zu werden.
Ich habe mein Systemprotokoll hochgeladen.
Ticket: 1272058
Hallo @Christopher , danke für deine Geduld. Dein Anliegen wird momentan noch ausgewertet. Unser Service-Team wird dich dann per E-Mail kontaktieren.
Gruß, Philip
Pat70
Hallo, ich habe das selbe Problem.Türkontakt erkennt Tür auf / zu und Signaltest bestanden. Aber beim einschalten der Alarmanlage wird dieser als unbekannt  angezeigt, werde morgen mal die Batterie raus nehmen.
Grüße Patrick
