Bitte erlauben Sie den Zugriff auf das WLAN der Kamera
Thwe85
ich verzweifle leider mit der Installation der 2. Smart Eyes 2 Außenkamera. Die erste läuft einwandfrei und bei der 2. bekomme ich immer die Fehlermeldung:
Verbindung Fehlgeschlagen.
Bitte erlauben Sie den Zugriff auf das WLAN der Kamera, um mit dem Anlernen zu beginnen.
An meinem Handy wüsste ich nicht wie ich das erlauben kann, die erste Kamera habe ich ca. eine Stunde vorher installiert und das hat ohne Probleme geklappt.
Hat das Problem schon jemand gehabt und hat dafür eine Lösung?
28 ANTWORTEN 28
Ja, war bei meiner ersten Kamera genauso. Ursache war ein falscher Aufkleber mit den Zugangsdaten / QR-Code in der Packung. Ich hatte damit quasi versucht eine fremde Kamera anzulernen.
Vergleiche mal beide Aufkleber miteinander.
Mit den Angaben direkt an der Kamerrückseite hat es sofort problemlos funktioniert.
Hey, vielen Dank. Das hat geklappt. LG
Chihiro
sehr schön, dass Ihre Kamera nun funktioniert.
Ich habe auch die genaue Fehler Meldung, aber mit der QR-Code hat bei mir nicht zu tun. Ich finde überhaupt keine Lösung. MFG
Hi @Chihiro , der Service wird sich im Laufe des Tages bei dir melden.
Deltaflyer
Hallo, ich habe das selbe Problem, allerdings mit einer Eyes Indoor Camera 2.
Ke2
Habe das gleiche Problem mit der Bosch Eyes 2 Aussenkamera.
Gibt es mittlerweile eine Lösung?
Hi @Ke2 , kannst du dich bitte an unseren Service wenden:
Deltaflyer
Hallo zusammen, ich hab mal noch versucht mich direkt mit dem WLAN der Kamera zu verbinden. Da heißt es dann BOSCH_CAM_F648. Allerdings steht auf dem Aufkleber unten an der Kamera als SSID: BOSCH_CAM_8886 und das Passwort. Kann das stimmen? Oder ist da ein falscher Aufkleber drauf. Wie bekomme ich da den richtigen Zugang?
Grüße und vielen Dank schon mal.
Deltaflyer
Das ist tatsächlich nicht plausibel. Was steht denn auf dem zweiten Aufkleber in der Verpackung? Passt der zur WLAN Bezeichnung oder dem Aufkleber auf der Kamera? Oder unterscheidet sich dieser nochmals?
Deltaflyer
Guten Morgen zusammen. Nach einigem hin und her konne ich das Problem lösen. Aufkleber war leider keiner in der Packung. Hab die auch gebraucht gekauft. Ich hab den Fuß mal runter gedreht und da stehen die echten Daten (SSID und Passwort) auf dem Gehäuse. Zwar richtig klein, aber ich konnte es entziffern. Daraus hab ich dann einen neuen QR-CODE generiert und nach mehreren Versuchen hat sie sich endlich mit dem Router verbunden.
Grüßle Deltaflyer
Interessant! Kannst du das näher beschreiben? Welchen Fuß runter gedreht. Gern auch mit Fotos, die Daten kannst du natürlich gern schwärzen.
Hi @STdesign , die QR-Code Generierung hatte ich bereits mal beschrieben:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/qr-code-verloren/m-p/62354/highlight/tr...
Schon klar. Ich war gedanklich jedoch bei der Außenkamera, um welche es hier initial ging. Und die hat keine eingelaserten Zugangsdaten. Sind hier die Aufkleber weg, ist's vorbei.
Deltaflyer
Es geht ja um die Eyes Indoor Cam 2.
Christoph83
Guten Morgen,
ich habe das selbe Problem bei der Installation.
Insgesamt habe ich 3 Kameras gekauft. Bei den zwei ersten lief die Installation einwandfrei und zügig.
Die dritte Kamera will sich einfach nicht verbinden lassen.
Beiliegender QR-Code, Code auf der Rückseite und ein neuer generierter Code über SSID und PW, sind bereits augenscheinlich stark abweichend.
Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es noch?
Wer hat ähnliche Erfahrung gesammelt und sollte ich die Kamera retour senden?
Danke im Voraus und beste Grüße aus Oberberg
Christoph
Hallo Christoph83
konntest du das Problem lösen?
Habe ebenfalls eine Kamera ohne Probleme installieren und die zweite macht die gleichen Probleme wie bei dir.
SebastianH
  • Die Kamera blinkt beim Start grün und wechselt nach dem Drehen des Kamerakopfes in ein blaues blinken.
  • Blinkt die Kamera nach dem fehlgeschlagenen Anlernprozess anschließend wieder grün? nein blau.
Hi Serdom,
nein es funktioniert nicht. Ich hatte vergangen Woche einen IT-Fachmann beauftragt, leider Erfolglos. Ich sende die Kamera zurück.
