Bosch Controller II: Matter-Code ändert sich nicht
MirkoSchleef
​ich bin langsam am Verzweifeln bei der Matter-Einbindung meines Bosch Smart Home Controller II in meinen Homey Pro (2023) und hoffe, hier hat jemand den entscheidenden Tipp.
Das Problem:
Die Matter-Kopplung schlägt sofort fehl ("Verbindung konnte nicht hergestellt werden"). Das eigentliche Symptom ist aber: Der Bosch Controller generiert keinen neuen Matter-Code.
Egal was ich tue (Neustart, App-Reset, anderes Handy): Es wird mir in der Bosch App unter Partner -> Matter -> Gerät hinzufügen immer exakt derselbe Kopplungscode angezeigt. Der Controller scheint in einer alten Sitzung festzuhängen.
Mein Setup:
  • Router: Telekom Speedport (LTE/Hybrid)
  • Mesh: Tenda Mesh-System (läuft im Bridge-Modus, DHCP macht der Speedport)
  • Controller: Bosch SHC II (verbunden per LAN)
  • Gateway: Homey Pro 2023
  • Netzwerk: Alles im selben Subnetz (192.168.2.x), keine doppelte NAT mehr.
  • USB Stecker: Ich hab für die alten Bosch Geräte einen USB Stecker zur Nutzung der alte Frequenz (Von Bosch geliefert)
Was ich bereits erfolglos versucht habe:
  1. Netzwerk: Tenda auf Bridge-Mode umgestellt. Speedport IPv6 "ULA" (Unique Local Addresses) auf "Immer" gestellt.
  2. App & Rechte: Auf Android "Geräte in der Nähe" und "Standort" sind aktiv. App-Daten gelöscht und Cache geleert.
  3. Cross-Check: Ein zweites, frisches Android-Handy installiert -> Zeigt ebenfalls den identischen Matter-Code an. Der Fehler liegt also definitiv im Controller, nicht in der App.
  4. Hardware: Bosch Controller war 15 Minuten stromlos. Homey ebenfalls neu gestartet.
  5. Bosch App: Unter "Verbundene Dienste" (Fabrics) ist die Liste leer. Es gibt keine sichtbaren aktiven Verbindungen.
Meine Frage:
Wie zwinge ich den Bosch Controller II dazu, den Matter-Stack zurückzusetzen und einen neuen Code zu generieren?
Gibt es einen Trick (außer Werksreset), um diesen "eingefrorenen" Code loszuwerden?
​Danke für jede Hilfe!
Besten Gruß und vielen Dank
Mirko
1 ANTWORT 1
MirkoSchleef
Seit Samstag scheint sich das Problem erledigt zu haben. Ich habe eine Woche lang versucht auf meinem Android einen neuen Code zu generieren. Es wurde immer der alte angezeigt. Ich habe wie im Fall beschrieben auch alles durchgeführt. Ohne Erfolg. Am Samstag habe ich eine App auf ein Apple Gerät gezogen und in dieser App habe ich den neuen Code generieren können. Die Verbindung hat geklappt. Von meiner Seite kann der Fall geschlossen werden
Mirko
