13. November 2022 09:54 - bearbeitet 13. November 2022 10:29
Ich nutze seit langem das Bosch Smart Home über den Alexa Assistenten. Seit ca. 1 Woche reagiert Alexa nicht mehr auf Befehle im Zusammenhang mit Bosch Smart Home Geräten. Die Geräte werden i.d.R. erkannt und geben den Status zurück aber alle aktiven Funktionen wie Schalter und Steckdosen funktionieren nicht. Es kommt immer die Fehlermeldung "keine Serververbindung". Das gleiche Bild zeigt sich in Home Connect Plus. Auch hier funktionieren keine aktiven Funktionen mehr. Es scheint also ein Problem auf der Bosch Seite zu sein. Ich habe schon zig mal die Cloud-Spiegelung gelöscht, die Partnerapps deaktiviert. Alle Geräte gelöscht. Neuaktiviert etc. etc. etc.
Ich hoffe es gibt eine Lösung für dieses Problem
am 14. November 2022 01:25
Ich habe einen ähnlichen Beitrag hier verfasst https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/thermostat-2-alexa-google-hc/td-p/18683
Ich hab es aber mit dem Thermostat in Verbindung gebracht, aber offenbar liegt es nicht an diesem, sondern am ganzen Bosch System.
Ich hoffe momentan noch, dass es mit dem Nächten Update behoben wird...
am 14. November 2022 06:42
am 14. November 2022 06:49
Nein, da das Problem bei Home Connect identisch ist schließe ich Alexa aus. Gestern Abend lief alles wieder ganz kurz aber jetzt ist wieder alles tot.
am 14. November 2022 07:53
Hier genauso das selbe mit Unterputz Lichtst.
keine Server Verbindung
am 14. November 2022 07:09
@Ronha Bei mir funktioniert HomeConnect Plus einwandfrei.
Sind BSH Controller und App auf dem aktuellen SW-Stand 10.11?
Wenn der Fehler bei Alexa auftritt, siehst Du irgendwelche Benachrichtigungen in der BSH App (🔔 oben rechts)?
14. November 2022 08:05 - bearbeitet 14. November 2022 08:08
@Alecxx @Ronha Dann bitte hierzu ein Supportticket anlegen. Nur so wird das Thema bei BSH registriert und das ist der offizielle Reklamationsweg. Bitte auch das Systemprotokoll bereitstellen.
Wenn es generelle Probleme mit der BSH Cloud gegeben hätte, hätte sich hier aber sicherlich noch mehr Leute gemeldet, weil dann nämlich Bedienung von unterwegs oder die Kameras fehlerhaft gewesen wären.
am 15. November 2022 10:28
Das Supportticket wurde bereits erstellt.
Ich konnte das Problem jetzt schon etwas eingrenzen.
Das reine Auslesen von Sensoren (Thermostattemperatur, Zustand d. Steckdose, Zustand Fenster-/Türsensor) funktioniert über die Partnerapps (Alexa, Home Connect) ohne Probleme. Sobald aber ein Aktor angesprochen wird (Steckdose ein-/ausschalten, Heizungstemperatur verändern, Licht einschalten) verliert das System die Verknüpfung zum Smart Home Server und die Partnerapps sind nicht mehr verbunden.
am 15. November 2022 23:08
ich habe ebenfalls seit kurzem das hier beschriebene Problem und werde morgen dazu den Support kontaktieren. Kontoverknüpfung fliegt weg, sobald ein Aktor angesprochen wird über die Alexa-App oder Sprachbefehl.
am 16. November 2022 18:55
ich kann mich Ronha nur anschließen. Genauso kann ich es auch eingrenzen. Ich hoffe, das hier bald der Fehler behoben wird. Es nervt nämlich ganz schön.
am 18. November 2022 20:46
Hallo, auch ich habe das gleiche Problem seit Dienstag.
Das Ganze geschah nach einem Firmware Update auf dem BSH Router am Dienstag.
Bis jetzt habe ich keine Lösung für das Problem. Gerade nochmal auf der BSH Cloud gelöscht und wieder gespiegelt danach mit Alexa neu verknüpft. Alle Einstellungen werden gefunden aber beim Aufruf der Skills wird der Server nicht gefunden.
Frustierend.
Bin eigentlich neu, habe knapp 1000,00 Euro investiert. Dann funktioniert Alexa nicht mehr.
Vor dem Update war Alles problemlos.
am 16. November 2022 05:33
am 18. November 2022 18:32
Scheint wieder zu funktionieren - aber eine klare Kommunikation wäre schon toll gewesen, stattdessen wird einfach die Statusmeldung entfernt... das können andere besser.
am 18. November 2022 20:55
Bei mir funktioniert es immer noch nicht
Was hast du gemacht???
am 22. November 2022 16:19
Bin ganz Deiner Meinung und es hat auch funktioniert. Die Betonung liegt hier auf hat. Denn seit ein paar Minuten habe ich das Problem schon wieder. 😞
Wie kann man hier eigentlich den Verantwortlichen Bescheid geben? Ich glaube kaum, das sie jeden Post lesen.
am 22. November 2022 16:32
Hallo @Mo01219,
das Moderationsteam, zu dem auch ich gehöre, liest hier grundsätzlich mit. Deine Nachricht geht also nicht unter 🙂
Die Störung bei den Cloud Diensten wurde bereits behoben. Aus diesem Grund wurde auch die Statusmeldung entfernt, die wir vor wenigen Tagen in der Community veröffentlicht hatten. Unabhängig davon kommt es derzeit zu Problemen mit der Sprachsteuerung per Alexa. Hierbei handelt es sich um eine gesonderte Thematik. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und informieren euch, wenn es hierzu Neuigkeiten gibt.
am 18. November 2022 20:54
Ich sehe das rote ! Ausrufungszeichen nicht!
Dem Link hier kann ich nicht folgen, der Zugriff wird mir verweigert.
am 18. November 2022 19:03
Ich habe das schon an passender Stelle angemerkt. Ich bin sicher, man wird in Zukunft auch bei so was besser werden.
Aber ich finde mit dem roten Hinweis an der Seitenleiste hat man perfekt reagiert.
am 18. November 2022 20:51
Warte einfach etwas ab. Es deutet darauf hin, dass was mit der Cloud doch nicht korrekt läuft. Nur leider ist jetzt Wochenende …
am 30. November 2022 12:09
Bei mir funktioniert jetzt wieder Alles wie gewünscht.
Allerdings habe ich weder auf meine Support-Anfrage noch über diesen Chat eine Antwort dazu erhalten.
Es wäre doch schön, wenn hier eine Erfolgsmeldung erscheint.
