am 15. November 2024 11:48
ein wiederkehrendes Problem ist, dass mein Bosch Smart Home Thermostat II die Temperatur nicht herunterregelt obwohl die Zieltemperatur angepasst wurde.
Dieses Verhalten beobachte ich auch bei anderen Smarten Thermostaten. Ist das ein bekanntes Fehlerbild?
Nach einem Neujustieren des Ventils funktioniert es über einen längeren Zeit wieder problemlos.
Zur Info: Die Temperatursteuerung erfolgt über Homeassistant (Zigbee2Mqtt).
Vielen Dank schon mal für sachdienliche Hinweise.
vor 3 Wochen
Es handelte sich in meinem Fall um zwei Probleme.
1. Nach einem Firmware Update muß man die Kallibrierung nochmal starten
2. Ein weiterer Router verbesserte die Signalqualität.
am 16. November 2024 18:53
Was zeigt denn nach Herunterregeln über Homeassistant das HKT als Zieltemperatur an? Kannst Du ggf. Unter Geräte und Auswahl des HKT umstellen, falls dort die aktuelle Temperatur angezeigt wird. Dann wüsstest Du zumindest, ob das Signal der Temperaturänderung überhaupt dort ankommt.
vor 3 Wochen
