Bosch Smart Lichtschalter - Handschalter geht nicht
espresso1976
ich habe jetzt 2 der smarten Lichtschaltern in Betrieb. Bei einem geht aber das manuelle physische Schalten am Schalter nicht - das Schalten per App/HomeKit/Alexa funktioniert aber einwandfrei.
Ist das ein Defekt, der 2. ist nagelneu oder gibt es da etwas was ich tun kann?
Vielen Dank!
Gruß
Carsten
2 ANTWORTEN 2
espresso1976
hinzuzufügen ist vielleicht noch, dass der Schalter Teil einer Wechselschaltung ist. Wie mein erster Schalter (der funktionierende) auch.
Das sollte aber vielleicht keine Auswirkungen auf das mechanische Schalten haben, wenn das smarte Schalten funktioniert?
Hat der Schalter eine aktuelle Firmware? Wenn nein, kann das schon so sein. Ich hatte auch einen montiert und die ersten Tage hat es nicht richtig funktioniert. Ich vermute, der Schalter innen ist kein mechanischer Schalter, sondern auch ein elektronischer, der dann eben noch nicht richtig funktioniert. Warte mal ein, zwei Tage ab. Ansonsten Reset. Ich gehe davon aus, dass die Verkabelung korrekt ist, sonst würde er über smarte Steuerung auch Probleme haben. Aber man weiß ja nie.
