Hallo, ich bin neu in der Community und auch neuer Smarthome Nutzer.
Der Elektriker hat mir Dimmer #Bosch Smart Home Dimmer in die Lichter eingebaut und egal ob hier teure oder auch günstige Lichter/Birnen habe, alle flackern alle 15 min (wenn eingeschaltet) auf. Immer exakt zur 00-15-30-45sten Minute.
Also zB gebnau um 22:15 Uhr flackern alle eingeschalteten Lichter regelmäßig. Als würde der Smart Home Controller II ##Controller alle 15 min einen Check machen, welcher die Lichter zum flackern bringt. Das hört dann auch nach ca einer Miniute wieder auf und alle leuchten konstant weit
Wir haben sowohl extrem teure Leuchten als auch sehr günstige Birnen. Das passier aber bei allen.
Kommt das jemanden bekannt vor?
PS: Kann aber auch sein, dass sie ohnehin komplett falsch angeschlossen wurden. Hat sich rausgestellt, dass der Elektriker keine Ahnung hat. Er hat auch Schalter und keine Taster eingebaut. Laut Bosch sind die nicht kompatibel. Ich kann Lichter mit dem Schalter auch nur anmachen, ausschalten und dimmen geht nur über die App. Falls das irgendwie hilft.
Würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand 9helfen könnte.
Vielen Dank
Tom
Hallo @tbichay ,
bitte zuerst vom Elektriker nach dem beigefügten Schaltplan den Dimmer installieren lassen:
Danach bitte die Konfiguratin in der App prüfen:
Bitte nach der Prüfung der og. Schritte wieder hier melden. Viel Erfolg!
vor 2 Wochen
Schalter sind generell nicht kompatibel zum Dimmer, das ist korrekt. Das muss alles auf Taster umgebaut werden.
Um das als Ursache des Flackerns auszuschließen: Alle Schalter auf "aus" stellen (an S1 sollte nicht dauerhaft Spannung anliegen).
Ansonsten kannst Du auch mal den SHC stromlos machen und schauen, ob es dennoch auftritt. So könnte man zumindest eingrenzen, ob ein Kommando des SHC der Auslöser ist oder irgend etwas anderes.
Generell wird immer mal wieder von Flackern in Verbindung mit dem Dimmer berichtet, das scheint aber eher an der Inkompatibilität mit bestimmten Leuchten zu liegen. Und von dieser Regelmäßigkeit lese ich zum ersten Mal.
vor 2 Wochen
Ganz neu ist das Thema mit der Regelmäßigkeit beim Flackern nicht. Thema "Rundsteuersignal."
Und ich hatte letztens erst gedacht, das Thema wurde verbessert oder gar gelöst. Meine, selten genutzte, Beleuchtung, hat zuletzt im gedimmten Zustand überraschenderweise nicht mehr geflackert.
vor 2 Wochen
Ah stimmt, guter Punkt! Das Thema hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Freitag
vielen Dank für die ganzen schnellen super Antworten.
Jetzt war auch der Elektriker nochmal da und wir haben es tatsächlich geschafft alle Dimmer korrekt anzuschließen inkl. Taster.
Das funktioniert jetzt auch alles tadellos. Außer das Flackern. Es flackern immer noch exakt alle 15 min pünktlich alle angeschalteten Lampen. Egal in welcher Preisklasse. Alle sind ohne eigenen Dimmer.
Rundsteuersignal klingt sehr naheliegend, da es tatsächlich genau alle 15 min flackert oder blitzt.
Was mir dazu aufgefallen ist, aber ich noch nicht ausgiebig getestet habe, wenn ich ein Licht gezielt zum Testen 2min vorher anschalte. Flackert es nicht. Aber wenn es vorher schon eine Weile an war, flackert es wieder. Kommt mir fast wie eine Entladung überschüssiger Spannung vor, aber ich davon wirklich keine Ahnung. Ich werde das nochmal konkreter testen.
Hat vielleicht noch jemand dieses Problem mal gehabt? oder gar eine Lösung dafür?
Ich wäre sehr dankbar. 🙂
PS: Mir ist das pünktliche Flackern auch nur aufgefallen, weil ich direkt neben dem Münster wohne und die Lichter alle immer pünktlich zum Glockenschlag flackern, was anfangs dann etwas an Horrorfilme erinnert hat 😉
vor 2 Wochen
ich hatte einen konventionellen Drehdimmer an eine dimmbare Esstischleucjte durch einen Bosch-Dimmer ersetzt, was super funktioniert hat. Als dann die Leuchte durch eine neue Esstischleuchte mit Touch-Dimmer ersetzt wurde, hat die Leuchte auch immer wieder mal geflackert (habe aber nicht auf die Uhr geschaut), wenn jemand den Bosch-Dimmer versehentlich von 100% auf niedriger reduziert hat. Das Flackern ging erst aus, als man den Bosch-Dimmer wieder auf 100% gestellt hat. Die Lampe hatte den internen Dimmer, der mit dem externen Dimmer nicht funktioniert hat. Ich habe dann den Dimmer durch eine Lichtsteuerung ersetzt. Jetzt lässt es sich nur direkt am Tisch sitzend dimmen und smart nur ein- und ausschalten, aber die Leuchte funktioniert wieder einwandfrei.
vor einer Woche
Doppelt gedimmt hat noch nie gut getan
