BSH Geräte reagieren nicht mehr auf Alexa Befehle
SvenD
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Router von Telekom Speedport auf eine Fritzbox7590 gewechselt. Seit dem reagieren die BSH Geräte bricht mehr auf die Alexa Befehle. Die Steuerung in der BSH App funktioniert.
Bisher habe ich die Alexa Verbindung/Skill und Geräte schon mal gelöscht und neu eingelernt. Gab allerdings keine Besserung.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Viele Grüße Sven
Hi @SvenD,  so wie du es beschreibst, klingt es nach einem Netzwerkthema? Bei welchen Provider bist du angemeldet? Kannst du aus dem WLAN den Bosch Smart Home Controller anpingen?
18 ANTWORTEN 18
Hallo @SvenD .
Was antwortet Alexa dir denn? Kannst du dein Bosch Smart Home außerhalb des WLAN's erreichen? Erkennt Alexa deine BSH Geräte denn?
SvenD
Hallo @M_Rapske,  Alexa sagt das angefragte Gerät ist nicht erreichbar. Man soll die Netzwerkverbindung prüfen. Habe 2x Rolladensteuerung und 1x Licht. Das Verhalten ist bei allen gleich. Auch nach dem Löschen der Verbindung findet Alexa die Geräte wieder. Das Bosch Smart Home kann ich auch außerhalb der WLAN steuern.   Gruß Sven
Hmm. Schwierig. Aus der Ferne ist das schwer zu beurteilen.
Wenn Alexa und das BSH internet haben, könnte es an den Ports eventuell liegen. Versuch mal den Geräten eine selbständige Portfreigabe zu erlauben.
SvenD
Ja verstehe auch nicht wo das Problem noch hängen kann. Auch mit frei wählbaren Ports der Geräte leider keine Besserung 😔
Ich sag mal was ich alles gemacht hätte:
Die Cloudverbindung in BSH deaktivieren, Alexa Rechte im BSH entfernen. Skill in alexa deaktivieren.
Dann die Cloud wieder aktivieren, Alexa verbinden mit Skill.
Weitere Ideen habe ich so nicht mehr. 😞
SvenD
Leider auch schon probiert. Sowie alle bsh Geräte gelöscht und komplett neu angelernt. Habe beim Upport mal ein Ticket eröffnet. Hoffentlich findet sich da noch eine Lösung. Aber vielen Dank für die Ideen.
Grüße Sven
Hallo @SmartHomeGuru, ich bin über Telekom ans Internet verbunden. Über das Laptop im Wlan kann ich den Controller auch anfingen. 4ms Antwort im Schnitt.  Gruß Sven
SvenD
Hallo, seit dem anpingen nimmt Alexa die Befehle an. Jetzt funktionieren alle Geräte und Zugriff über die Alexa App. Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße Sven
Basti2311
Guten Abend zusammen.
Ich habe das Thema aufgegriffen, da es bei mir seit heute nicht mehr funktioniert.
ich spreche Alexa an, bekomme als Antwort, Wohnzimmerrolllade reagiert nicht.
hat zur Zeit noch jemand das Problem?
hab die Verknüpfung getrennt und neu verknüpft. BSH Controller auch den Stecker gezogen. Die Rollladen welches eine Automation hat und vorgegebene Uhrzeit runtergehen sollen, haben nicht funktioniert. Habt ihr Tipps?
danke vielmals
Supernorman
Hallo, bei mir das gleiche seit heute.
Habe auch schon einiges ausprobiert. Skill in Alexa deaktiviert, wieder neu verknüpft, Alexa App zurück gesetzt, Bosch Smart Home App zurück gesetzt. Alles neu angelernt. Nichts geht mehr über Alexa.
Über die Bosch Smart Home App lässt sich alles steuern. In Alexa zeigt er aber an, dass die Geräte nicht reagieren.
bennony
gleiches Problem , gibt es schon eine Lösung ?
Bei mir war es nur eine vorübergehende Störung. Ging dann plötzlich nach ein paar Stunden wieder.
Ich habe auch das gleiche Problem. Gibt es eine Lösung?
Hallo @Fabi65,
danke für deine Rückfrage. Eine Möglichkeit ist, den Skill „Bosch Smart Home“ für Alexa in unserer App und/oder der Alexa App zu reaktivieren.
Alles mögliche reaktiviert, keine Änderung.
Lieber @Fabi65 , vielen Dank für Deine Anfrage. Bitte wende Dich an unseren Service:
Habe ich bereits. Detaillierte Beschreibung zur Reaktivierung hat leider nicht geholfen.
