Buderus Wärmepumpe in der Bosch Smart Home App integrieren
fredfc1983
ich möchte meine Wärmepumpe WLW186i von Buderus in die Smart Home App integrieren, bekomme aber immer den Fehler in der App, dass das Gerät, also die Wärmepumpe, nicht erreicht werden kann, nachdem ich den Code dazu in der Smart Home App scanne. Hat jemand eine Lösungsidee?
Danke.
14 ANTWORTEN 14
WHasse1
1. Ist die Wärmepumpe mit dem Internet verbunden? Gibt es eine aktive IP?
2. Die Wärmepumpe in der "MyBuderus App" anmelden.
3. In der Smart Home App als neues Gerät "Heizsystem" hinzufügen.
Wichtig ist, den richtigen QR-Code (vom IP-Modul MX300 der WP) zu verwenden!
In einigen Fällen ist in der WP kein IP-Modul eigebaut (MX300). Dann liegt den Papieren ein Gutschein zur kostenlosen Nachrüstung bei. Ansonsten helfen die Kollegen von Bosch/Buderus weiter.
MX300 verbinden
privater Endanwender
fredfc1983
Hallo, danke und genau, also die Anlage ist mit dem Internet verbunden (Buderus MX400) und in der myBuderus App registriert. Den Fehler bekomme ich, wenn die WP als Heizsystem in der Bosch Home App adden will, wie von dir beschrieben.
WHasse1
Leider schlecht Nachrichten von der "Buderus FAQ-Seite":
Kann ich meine Heizung mit einem Buderus MX300 oder MX400 Modul an das Bosch Smart Home anbinden?
Dies ist leider technisch nicht möglich bzw. nur über den Umweg "Energiemanager" möglich....
Ich bin nur der Überbringer der schlechten Nachricht....🙄
Danke, ärgerlich, meines Wissens nach geht die Internetverbindung in meiner WP ohne das MX-Modul gar nicht, also ausweglos die Geschichte. Wobei ich habe den Energiemanager installiert, aber was bringt mir das denn, wenn ich damit die WP nicht steuern kann?
Dann kannst du versuchen, in der App unter "Mehr/Partner/Energiemanager" das System zu erweitern und dann erneut die Inbetriebnahme des EM zu starten.
Kann ich leider von hier aus nicht simulieren, da ich keinen EM habe. Viel Erfolg und Berichte hier weiter, damit wie hier lernen können. Danke!
AEG
Ich hänge mich als "Verzweifelter" einfach mal dran.
Auch ich versuche meine WP (WLW196 ARE) mit dem Smart Home System zu verbinden.
Die WP hängt über das MX400 im WLAN. Alle Einstellungen nach den Vorgaben. Dauerhafte IP zugewiesen...
Trotzdem kommt keine Verbindung zustande.
Ärgerlich, da ich das System gekauft habe in der Annahme, daß sich damit der Überschussstrom nutzen lässt. Buderus hat auf die Problematik noch nicht geantwortet; Der Bosch-Service verweist auf Buderus. Supersachedas! 😞
fredfc1983
Genau, das war bei mir genauso und wenn man erfährt, dass das alles wg. des neuen WLAN-Moduls von Buderus nicht geht, steht man da ohne Worte.
Ich habe dazu den Energiemanager von Bosch mit installieren lassen, dadurch wird angeblich der PV-Überschuss im Sommer für den WP-Verbrauch benutzt (z.B. Warmwasser), kann ich aber nicht empfehlen, habe das Gefühl, das funktioniert nicht 100% und die App dazu ist undurchschaubar und abgespeckt.
Schade, die Wärmepumpe an sich ist ein tolles Gerät, aber das Thema Konnektivität ist scheinbar nicht das Spezialgebiert von Bosch/Buderus.
Hast Du es geschafft, mit dem Energiemanager die Wärmepumpe in Bosch Smart Home zu integrieren? Angeblich soll das ja funktionieren. Wäre interessant zu wissen.
Nein, es ist einfach nicht möglich die WP ins Bosch Smart Home aufzunehmen, der Energiemanager ist aber mit der WP kompatibel.
AEG
So ist es.
Über das Bosch Smart Home kann man nur den Energiemanager von Buderus verbindden. Der bekommt dann darüber die Daten zur Solarstromproduktion.
Eine Steuerung der Überschussenergie, wie beworben, kann nicht erstellt werden.
Sehr ärgerlich, da das System unglaublich günstig ist. Noch ärgerlicher, daß von keiner Seite der Service auf Anfragen reagiert!!!
Vieln Dank! Das ist eine absurde Situation: das neueste Kommunikationsmodul und die neueste Wärmepumpe sind nicht mit Bosch Smart Home kompatibel. Und das "alte" Buderus SHCplus dürfte nicht mehr weiterentwickelt werden. Grr!
AEG
Nach langem Probieren muss ich gestehen, daß meine Wärmepumpe funktioniert und auch  den Solarüberschuss brav als Wärme in die Heizung und als Ladestrom für den Speicher verwendet.
Die Verwirrung, der auch ich unterlegen bin, ist die Beschreibung im "myenergymamster". Dort wird die Möglichkeit beschrieben, einen "Auslöser" in der BoschApp für die WP erstellen zu können (zu müssen!).
Geht aber für die WP nicht, da nur die Daten der Sensoren (Stromüberschuss, PV Produktion, ...) des BoschSmartHome an den EM weitergegeben werden und dieser dann die Steuerung übernimmt.
Allerdings muss man peinlich genau auf die Werte und Modi in der Steuerung achten! Ansonsten funktioniert das nicht!
Es gibt allerdings weitere Kritikpunkte... 😉
fredfc1983
Oh, wie haben Sie das denn genau hinbekommen? 😃
Würde mich über eine genaue Beschreibung freuen!
AEG
Nochwas:
Heute ist mir aufgefallen, daß in der BSH-App unter "Dienste" gaaanz unten eine Rubrik "Energieeffizienz" ist und dort der EM verknüpft ist! Hatte ich bisher noch nicht gesehen! 😮
Dort kann man dann seine Thermostate und Temperaturen in den verschiedenen Räumen steuern...😅
