Contollerwechsel von I zu II - II war bereits angemeldet - jetzt Rücksetzung auf Werkseinstellung?
jjborn
Habe eine funktionierende SmartHome Systemsteuerung über den Controller I. Möchte auf den Controller II umstellen ohne alle Geräte zuzrücksetzen zu müssen. Leider habe ich den Controller II vorab separat angemeldet (- die vorhandenen Endgeräte waren nicht ansteuerbar). Nun will ich über den Controller I die Datenübertrgung und anbindung herstellen. Da wird mir angezeigt, dass der Controller II schon einmal angemeldet war und nun auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden muss. Soweit vielleicht kein Problem?!?
Danach sollen aber alle Endgeräte (Rauchmelder, Rollladensteuerungen ...) wieder zurückgesetzt und neu angemeldet werden müssen. Das ist bei den Rolladensteuerungen eine Mammutaufgabe, da in der Wand verbaut.
Meine (vermutlich blöde ?) Frage:
Gibt es keine andere Möglichkeit den Controller II ohne Anbindung an das bestehende System auf Werkseinstellung zurück zu setzten?
Eine Hilfe wäre von euch wäre wunderbar!
Sofern bisher alle Geräte noch am SHC I angemeldet sind kannst Du den SHC II bedenkenlos auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn Du dann anschließend die Datenübertragung von SHC I zu SHC II über den Assistenten startest, dann werden alle Geräte automatisch umgezogen. Diese müssen nicht manuell neu angelernt werden.
jjborn
Hallo Maurice,
danke für die Rückmeldung. Zusatzfrage: muss der Controller II zum Zurücksetzen neben dem Netzanschluss auch über das LAN-Kabel mit dem Router verbunden sein oder geht der Resetvorgang nur mit Netzanschluss? Warum wird in allen Youtube-Videos zu diesem Thema vom anschließenden notwendigenm Neuanmelden der Geräte gesprochen? Das wäre ein Horror für mich.
Geht man hierbei davon aus, dass keine bestehende Controller I Verbindung existiert?
Das LAN-Kabel muss nicht verbunden sein. Es reicht der Netzanschluss.
Genau davon geht man aus. Denn die Migration, die du nun machen möchtest, ist quasi nur einmal möglich. Machst du später nochmal einen Reset, muss alles händisch neu angelernt werden oder eine Datensicherung genutzt werden.
Weil der Controller dann "nackt" ist und nichts und niemanden kennt. Die Neuanmeldung der Geräte ist deshalb notwendig. Entweder händisch, mit allen Aufwänden und Konsequenzen, oder komfortabel mit einer Datensicherung/-wiederherstellung.
Würdest Du deinen SHC I zurücksetzen, dann müsstest Du anschließend alles neu anlernen. Denn auf diesem sind die Kopplungen zu den Geräten ja momentan noch gespeichert.
Da mit dem SHC II aber noch keine Geräte gekoppelt sind, kann durch dessen Reset auch noch nichts verloren gehen.
Vor und nach der Datenübertragung am besten eine Datensicherung machen, für alle Fälle. Also vorher vom SHC I und danach vom SHC II.
jjborn
Der Ärger hört nicht auf:
Nachdem ich gestern Abend den Contoller II (ohne LAN-Kabel-Verbindung auf Werkseinstellung zurückgesetzt habe wollte ich ihn soeben "ins System einpflegen" - den Umstieg on Controller I auf II durchführen. da Ganze über die Menüführung "Systemdaten übertragen" im Controller I. Nachdem ich aufgefordert wurde den Controller II mit dem Lan- und Netzkabel zu verbinden wurde ich aufgefordert den QR-Code des Gerätes zu scannen. Nachdem die Daten eingelesen wurde wird mir rückgemeldet, dass das Gerät schon einmal in Betrieb war und rst auf Werkseinstellung zurückgesetzt erden muss um dann ein Update runterzuladen. Klingt einfach - ist es aber nicht: Der Controller II lässt sich nicht mehr auf Werkseinstellung zurücksetzen - Ende der Systemdatenübertragung - es geht da nichtds mehr!  Was war falsch, was ist zu tun???
Dann wird der Reset des SHC einfach falsch oder unvollständig durchgeführt worden sein. Einfach in aller Ruhe nochmal probieren.
