vor 9 Stunden
Das BOSCH smart-home System scheint sehr labil zu sein... und den Nutzer ständig zu beschäftigen.
a) 1 HK Thermostat II Motor defekt
b) Der Smart-home Controller II wird ca. einmal pro Woche vom Router getrennt
c) Seit heute funktioniert ein weiteres HK-Thermostat nicht mehr richtig, d.h. er regelt nicht mehr
obwohl auf der App keine entsprechende Meldung erscheint, dass er defekt sei.
d) und jetzt noch ein Problem mit der Verbindung Controller II mit eyes II Aussenkamera
wie unten beschrieben:
Die Aussenkamera eyes II kann sich nach dem von BOSCH initiierten gestrigen update nicht mehr mit dem Controller II verbinden.
Es kommt bei dem Controller die Meldung " Der Stream der Kamera eyes II aussen konnte nicht gestartet werden. Bitte versuchen Sie es ernneut."
Die Verbindung zur Innerkammer II funktioniert einwandfrei.
What?s to do? Wir haben uns auf das smart-home Konzept verlassen und ca. 20 Komponenten in den letzten Monaten bei uns eingebunden.
vor 9 Stunden
@luiigi Bitte den Controller mal neu starten, also für 10 Minuten von Strom und LAN trennen.
Wenn das nicht hilft, bitte mal die Partner-Verbindung zu Kameras löschen und neu verbinden
vor 6 Stunden
Die Erklärung war, dass wenn die Aussenkamera mit derKamera-App ausgeschaltet wird, dann kann man über die Controller II -App nicht mehr auf die eyes II Außenkamera zugreifen.
