Dimmer lässt sich nicht ausschalten
Mbeuke
Voller Vorfreude habe ich die Lichtsteuerung I demontiert und die Dimmer (2 Stück) eingebaut.
Einschalten und dimmen (rauf und runter)  funktioniert. Aber wie in der Beschreibung steht, einmal kurz Taster betätigen, geht das Licht leider nicht aus. Alles noch einmal alles kontrolliert. Dimmer ein 2. mal angelernt und alle neu eingestellt. Leider ist bei beiden Dimmern das selbe Problem.
Das Licht lässt sich nicht ausschalten.
Komponenten: Paulmann Lichtsystem - SHC I - Bosch Dimmer - Gira Taster
Hat jemand damit schon Erfahrungen oder eine Idee?
Bin ziemlich enttäuscht bei dem Preis.
Mbeuke
ich habe nun einen richtigen Taster eingebaut und dieser Fehler ist nun behoben.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
10 ANTWORTEN 10
Was passiert, wenn du die Leuchte über die App ausschalten möchtest?
Ansonsten: Hast du es schon einmal mit einem etwas längeren Tastendruck versucht? Hier wurde folgendes berichtet:
Auf ein kurzes Antippen reagiert der Dimmer nicht. Ein etwas längerer Tastendruck schaltet die Lampe ein oder aus.
Zweiter Gedanke: Heißt "ausschalten ist nicht möglich", dass die Lampen auf der vorherigen Helligkeit bleiben, oder glimmen sie lediglich? Letzteres Problem habe ich auch, ist aber eher kein Dimmerproblem. Ein Entstörkondensator wird (hoffentlich) Abhilfe schaffen.
Über die App kann ich das Licht "ausschalten" bzw. auf 0 Regeln. Manchmal gelingt es das Liccht aus zu schalten wenn man 2x kurz auf den Taster tippt.
Dann wird es wahrscheinlich die Dauer des Tastendrucks sein. Wie @STdesign richtig zitiert hat fiel mir beim testen auch unangenehm auf, dass man den Taster nicht "zu kurz" drücken darf, sonst reagiert der Dimmer nicht.
Habe ich alles auch probiert. Sogar mit Stoppuhr um sicher zu gehen alle Varianten getestet zu haben. Leider ohne nennenswerten Erfolg.
ChristianHome
Hallo @Mbeuke,
ich habe mehrere Tester vom Dimmer zu dem von Dir beschriebenen Verhalten gefragt. Konnte keiner bestätigen.
Kannst du beschreiben wie bei Dir die Verkabelung aussieht oder mal ein Foto schicken?
Und was ist ein "Paulmann Lichtsystem"?
Welche Gira-Taster sind das denn genau?
Hallo Maurice,
nachdem du alles kritisch hinterfragt hast, habe ich heute alles ausgebaut und kontrolliert.
Und siehe da, es ist ein Tast-Schalter und kein Taster.
Ich vermute das das Problem sein wird. Also keine Impulse sondern dauer Strom.
Ich werde mal einen richtigen Taster besorgen und dann mal sehen was passiert.
Herzlichen Dank für das Kritische hinterfragen.
LG Markus
Ja, daran liegt es. Ein Tast-Schalter ist elektrotechnisch betrachtet ein Schalter, und Schalter unterstützt der Dimmer nicht.
ChristianHome
Hallo @Mbeuke, danke für die Rückmeldung! Das ist wichtig für uns damit wir keinen Phantomen hinterherjagen 😉
Mbeuke
