Display am Heizkörperthermostat zeigt blinkend 132 an.
CaptainFuture
Nach erfolgreicher Installation hat es ca. 5-6 h ghedauert, dann kam ein Update für das Thermostat. Ist abgebrochen und seit dem blinkt 132 auf dem Display und eine Verbindung ist nicht mehr möglich. Zurückstellen auf Werkseinstellungen war auch nicht mehr möglich. Kann mir jemand sagen was die 132 bedeutet, bzw. wie ich das Thermostat wieder gängig bekomme und neu installieren kann?
Hi  @CaptainFuture, unser Service sollte sich mittlerweile bei dir gemeldet haben.
@CaptainFuture wie kam es zu dem Abbruch der Verbindung?
Bitte dazu über die BSH App ein Ticket aufmachen und ein Systemprotokoll versenden.
Danach bitte mal probieren, die Batterien für 10 Minuten aus dem Thermostat zu nehmen und wieder einzusetzen
Danke für die ersrte Antwort Geomo. Ticket Ticket: 1398406 ist seit dem 10.12. offen. Leider noch keine Antwort. Insgesamt habe ich jetzt 5 Heizkörperthermostate - 4 problemlos installiert, ein Raumthermostat, ein Zwischenstecker zur Reichweitenverlängerung und den Controller am Router. Bin insgesamt sehr zufrieden. Nur leider ist ein Heizkörperthermostat wie beschrieben jetzt "nicht mehr erreichbar" Fehler 132, blinkend. Nach der Installation hat es funktioniert, Kalibrierung auch ok - keine Probleme. Dann habe ich das angezeigte Softwareupdate durchgeführt und das Haus verlassen. nach ca. 5-6 h habe ich dann den Fehler bemerkt - blinkend 132 im Display. Batterien raus, 30 min. warten, auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Kein Erfolg. Sobald die Batterien wieder eingelegt werden erscheint blinkend 132, auch wenn ich gleichzeitig den Bedienknopf gedrückt halte (auch  lange genug). Farblich blinkt nichts am Bedienknopf.
CaptainFuture
Service hat sich gemeldet, Ersatz ist sogar schon unterwegs - TOP. Weiß allerdings immer noch nicht was ausgerechnet bei diesem Themometer schief gelaufen ist - alle anderen fubktionieren problemlos. Service ist jedenfalls einwandfrei. Vielen Dank.
