am 29. Februar 2024 09:54
Easycontrol-APP zeigt seit gestern Störung A84-1877
Was bedeutet es bzw. wie kann ich die Störung löschen?
Danke!
am 29. Februar 2024 10:05
Das bedeutet das eins der angeschlossenen Geräte, Kessel, Thermostate etc., einen Fehler hat. Im einfachsten Fall ist die Batterie eines Heizkörperthermostaten leer. Um welches Gerät es sich handelt kann man unter Einstellungen - Geräte sehen.
VG
Stefan
am 29. Februar 2024 10:25
Hi SteWo und danjke für deine AW.
Hier ist alles im grünen Bereich - keine Fehlermeldung.
Gibt es eine Möglichkeit den Fehler erstmal zu löschen um zu schauen ob der wieder kommt?
am 29. Februar 2024 11:27
A84-1877 habe ich nicht genau gefunden. Die Fehlergruppe "A84" deutet aber auf irgendein Funkproblem hin:
am 01. März 2024 11:35
Danke für AW.
Habe gestern alles resettet CT 200, Thermostate (1.Version), und das Funkmodul Control-Key K 20 RF.
Sobald das Funkmodul Control-Key K 20 RF verbunden wird, kommt die Fehlermeldung.
Jetzt habe ich noch das Problem das 3 von 8 Thermostaten keine Verbindung zum CT 200 herstellen können.
am 01. März 2024 11:44
Alle Geräte haben die neuste Firmware installiert. Die drei Thermostate wurden mehrmals resettet und Batterien wurden auch ausgetauscht.
am 14. September 2024 12:58
Besteht das Problem noch? Habe nämlich das selbe Problem!!
am 24. September 2024 12:04
Hallo, ich habe das Problem schon seit längerer Zeit. Wobei es kein Problem ist. Es funktioniert alles wie es soll. Ich habe allerdings keine Thermostate von Bosch, sondern nur den Control-Key und die EasyControl. Hatte dazu auch schon Kontakt mit Bosch - ohne Erfolg. Ich frage mich halt, wenn schon der Fehler A84-1877 auftaucht und programmiert wurde, sollte man doch eigentlich wissen für was er steht. Vielleicht hat "an-zu" zwischenzeitlich eine Lösung gefunden. Wäre toll wenn er die hier posten könnte.
26. September 2024 11:35 - bearbeitet 26. September 2024 11:39
Hi @an-zu @BL , habt ihr euch tatsächlich beim Home Comfort Service gemeldet?
Thermotechnik-Profis@de.bosch.com
Der Fehler A84-1877 sollte bedeuten, dass die hydraulische Konfiguration am Gerät durch den CT200 nicht unterstützt wird.
am 26. September 2024 11:47
Hi,
bei mir wurde der Fehler durch das Mischmodul MM100 ausgelöst - dh. es ist nicht kompatibel mit CT200. Das Mischmodul wurde ausgebaut und die Wilo Stratos PICO plus 25/0,5-6 Umwälzpumpe direkt an den Heizkessel angeschlossen. Danach keine Probleme mehr.
