Energiemanager Fehlercode EMAPP-001
LN27
Guten Tag,
nachdem gestern das Update des Energiemanagers erschienen ist, wollte ich mich gleich an die Installation machen. Smart Home Verbindung war nun kein Problem mehr. Aktivierungscode hat auch funktioniert. Anmeldung mit Single-ID auch. Wenn dann aber die Verbindung zur Wärmepumpe hergestellt werden soll kommt die Fehlermeldung EMAPP-001. Was bedeutet das? Hab die Wärmepumpe compress 5800i AW mit K30 RF WLAN Modul.
Danke für eure Hilfe
LN27
Der Fehler EMAPP-001 weist auf eine nicht kompatible Firmware der Wärmepumpe hin.
Die CS5800 ist erst ab der Software 7.6.0 mit dem Energiemanager kompatibel.
Bitte schauen Sie einmal an der Anlage über das Service Menü welche Firmware für die Wärmepumpe hinterlegt ist.
Menütaste (3 Striche) gedrückt halten bis Countdown angezeigt und von 3-0 gezählt hat. Dann über Monitordaten/Systemkomponenten die Firmware der Wärmepumpe prüfen
Sollte die Firmware veraltet sein muss diese zuerst über den Kundendienst vor Ort an der Anlage aktualisiert werden
So die Antwort vom Support. Aufgrund der Updates im Energiemanager ist nun auch eine Softwareaktualisierung notwendig...
Danke euch aber für die Antworten!
@LN27 das scheint ein spezifisches Thema der Wärmepumpe zu sein. Bitte wende Dich an den Bosch HomeComfort Support.
WHasse1
In der Installationsanleitung zum Energiemanager sind ab Seite 30 die Fehlercodes erklärt:
@WHasse1 EMAPP-001 ist da aber nicht aufgeführt.
LN27
