Eye2 - Licht geht ohne Bewegung an
MUCSS007
Derzeit geht die Beleuchtung regelmäßig am Abend - OHNE Bewegung - an. Manuell schalte ich dann die Beleuchtung wieder aus.
Wie sind die Settings, damit das Licht NUR dann angeht, wenn dies durch Bewegung ausgelöst wird (oder ich manuell einschalte).
Lieben Dank für einen Tipp.
20 ANTWORTEN 20
explizit
Hast du den Dienst Anwesenheitssimulation aktiv? Würde ganz gut dazu passen, dass Abends die Beleuchtung angeht. 😉
  • Sorry die unwissende Frage … wo finde ich das Feature Anwesenheitssimulation …?
In der aktuellen iOS App finde ich das nicht …
Lieben Dank 👍
Gerne auch nen Screenshot von der entsprechenden Seite - danke ☺️
Unter Dienste, da gibts nen Menupunkt Anwesenheitssimulation…
Die Beleuchtung der Kamera kann gar nicht in der Anwesenheitssimulation ausgewählt werden. Kann also nicht die Ursache sein.
@MUCSS007 woran machst du fest, dass keine Bewegung stattfindet? Da reichen schon wackelnde Äste oder Sträucher und die Beleuchtung auszulösen. Diese hat nichts mit der bildgebundenen Bewegungserkennung zu tun.
Lieben Dank für die Zeit, den Support.
Ich mache es daran fest, dass das Licht angeht ... aber selbständig nicht mehr aus ... somit scheiden Bewegungsthemen aus ...
Das passiert, indem permanent Bewegungen erkannt werden.
In meinem IOS-App (aktuelle Version) gibt es kein Menü "Dienste" und somit auch keinen Menü-Punkt "Anwesenheitssimulation"...
Bitte gerne einen Screenshot ....
Die Anwesenheitssimulation ist eine Funktion vom Bosch Smart Home. Wenn du ausschließlich die Smart Camera App nutzen solltest, gibt es diese nicht.
verstanden ... dann gibt es folglich die Simulation bei meinem App nicht ...
schon irgendwie seltsam ...
Aus eigener Erfahrung finde ich das (leider) eher nicht seltsam 😉
@MUCSS007 wie ist die Bewegungempfindlichkeit eingestellt? Auf der höchsten Stufe werden alle Bewegungen erkannt. Bitte mal zwei Stufen zurückstellen.
Es geht leider nicht um "Bewegung", sondern das Licht geht "einfach so" am Abend an und geht nicht mehr aus, ohne dass ich es manuell wieder ausschalte ...
Lieben Dank - aber wie bereits erwähnt - das Licht geht "einfach so" an ... mit keinerlei Bewegung ...
Und selbst wenn es bewegungsindiziert angeht, dann müsste es ja "irgendwann" wieder ausgehen, was aber nicht der Fall ist.
DANKE.
Du könntest ja mal einen Screenshot deiner Einstellungen hochladen.
Am Anfang hatte ich auch oft, dass das Licht anging. Ich habe dann die Sensibilität und den Erfassungsbereich heruntergeregelt.
Und seitdem läuft alles viel besser.
Lieben Dank - in Einstellungen finde ich keinen Button zum Hochladen vom jpgs
Das geht direkt im Textfeld.
... bei mir kommt der Hinweis,
... Sie haben nicht die Erlaubnis, Bilder hochzuladen ....
Hallo @MUCSS007,
ist das die exakte Meldung? Vielleicht sind die Fotos zu groß oder das Format passt nicht. JPG müsste eigentlich gut funktionieren.
