am 25. April 2025 21:32
Zwei meiner Eyes 2 Kameras schalten durchgängig ihr Licht ein, obwohl sie keine Bewegung erkennen. Die Bewegungserkennung habe ich nur auf Personen beschränkt, die Empfindlichkeit runtergestellt und das Ambientelicht ist aus.
Eine der beiden Kameras hing bereits seit einer Woche und funktionierte bislang problemlos. Die zweite habe ich heute installiert. Dafür habe ich das bestehende 3-adrige Kabel durchtrennt und eine zusätzliche Leitung für die neue Kamera mit 3 Wagu-Klemmen angeschlossen. Dass ein Fehler beim Anschluss passiert ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sonst wäre ja die Sicherung rausgeflogen. Aber komisch ist der Zeitpunkt des Auftretens des Problems trotzdem. Das Problem tritt auch nicht bei der dritten Kamera auf, die an einem anderen Kabel hängt.
Habt ihr eine Idee?
am 25. April 2025 21:34
Achja: Wenn ich das Bewegungslicht deaktiviere, bleiben die Lichter aus. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
am 25. April 2025 22:07
Das Bewegungslicht und die Bewegungserkennung (bei dir mit Personenerkennung) sind zwei verschiedene Dinge.
Die Bewegungserkennung bezieht sich nur auf die Bildaufzeichnung, also Speichern von Clips.
Das Bewegungslicht muss unabhängig davon sein, um nachts voreilend für Ausleuchtung zu sorgen. Bestenfalls mit geringer Fehlerquote.
Ich habe das gleiche Problem, und nutze deshalb das Bewegungslicht nicht mehr.
am 25. April 2025 22:10
Das beruhigt mich zumindest hinsichtlich der Verkabelung schon mal, dass du das Problem nicht damit in Verbindung bringst. Allerdings wird die Kamera damit ja komplett unbrauchbar, oder? Ohne Bewegungslicht, kann sie nachts ja nichts überwachen. Gibt's adafpr keine Lösung?
am 25. April 2025 22:26
Mit der Verkabelung hat das nichts zu tun, die Kamera funktioniert ja an sich.
Komplett unbrauchbar ist hart formuliert. Aber ja, deutlich eingeschränkt nutzbar. Aber es gibt auch genügend Leute, bei denen es funktioniert. Aber die und mir passt wohl die Umgebung einfach nicht.
Eine Lösung gibt es nicht. Ich bastel deshalb gerade daran (komme nur z.Zt. nicht so richtig zum weitermachen (Einbau DC/DC), aber das Projekt ist keinesfalls gestorben).
am 27. Juli 2025 11:35
Ich habe das gleiche Problem. Werden diese Blog-posts eigentlich von Bosch-Technikern mitgelesen? Ich würde es hoffen. Grüße, Dirk
am 27. Juli 2025 14:54
Ja, hier wird von Bosch mitgelesen.
Aber was ist "das gleiche Problem"? Bislang wurde hier lediglich ein normales und nachvollziehbares Verhalten geschildert.
am 28. Juli 2025 10:33
Danke, STdesign, für die Angwort. Wie der Titel dieses Verlaufs sagt: "Eyes 2 Bewegungslicht geht ohne Ereignis an" - das ist sicher kein "normales und nachvollziehbares" Verhalten. Ich habe nun etwas die Empfindlichkeit runtergesetzt und einen reflektierenden Stahlträger ausgeblendet. Ich hoffe, das hilft. Grüße, Dirk
am 28. Juli 2025 11:32
Im Verlauf des Themas wird aber klar, dass das vom Themenersteller erläuterte Verhalten normal ist.
Es wäre deshalb hilfreich, wenn du die Einstellungen und Nutzungsfälle der Kamera besser beschreibst. Vielleicht findet sich dann ein Fehler.
am 28. Juli 2025 12:26
Bei Dunkelheit mit Einstellung "Personen erkennen", schaltet sich das Licht spontan und wiederholt ein, ohne dass sich irgendetwas bewegt hat (Windstille, keine Tiere etc.). Ich habe zwei Eyes-2. Das Problem tritt - bei indentischen Einstellungen - nur bei einer auf. Unterschied ist lediglich der Beobachtungssektor.
